Altes ? Schätzchen gefunden + fit machen
dacamel
Beitrag von dacamel »
Moin Moin an die Damen und Herren,
ich habe hier beim Aufräumen der Schule diesen alte MINERVA Fernseher gefunden. Sollte ursprünglich weg geworfen werden, aber meine Freundin als Kunststudentin findet sie könnte daraus ggf. irgend ein Projekt basteln.
-Ich habe bisher ihn nur einmal kurz angeschlossen um zu schauen ob ein Bild kommt. Jop erscheint, mitsamt extrem hohen Fiepen.
-An sich war der Plan:
Antennenweiche zu holen -> https://www.ebay.de/itm/155109220351
RF auf HDMI Converter -> https://de.aliexpress.com/item/1005004782268923.html
Smarten HDMI Stick zu Übertagung -> Irgendwas von der Stange
Nun lese ich hier aber von den Gefahrenhinweise und möchte natürlich sicher gehen dass die Verwendung sicher IST. Ja E-Technik Kenntnisse vorhanden. Reicht eine äußere Reinigung aus, oder sollte ich das Gerät einmal öffnen um die Kontakte zu reinigen und ggf. Elkos tauschen, oder ist ein sicherer Betrieb schon so gewährleistet?
yehti
Re: Altes ? Schätzchen gefunden + fit machen
Beitrag von yehti »
Moin!
für die typischen Problemkondensatoren ist das Gerät zu neu, für eine Lebensdauerbegrenzung durch Billigelkos zu alt.
Problematisch können vergossene Papierkondensatoren von WIMA oder RIFA sein.
Außerdem hat Grundig (=Minerva) zu der Zeit gelbe Entstörkondensatoren verbaut, die gerne brannten und zum größten Teil bereits in den 70ern getauscht wurden.
Ein Foto vom Chassis hilft da weiter.
Außerdem auf kalte Lötstellen überprüfen.
Gruß Gerrit
elmot
Beitrag von elmot »
wenn da irgendwo eine Grundig Chassisbezeichnung, also CUC xxxx, zu finden ist, könnte ich vielleicht Unterlagen haben und dann abgeben.
CUC... sind meines Wissens nur Chassis für Farbfernseher ab etwa 1980. Das ist ein Schwarzweißgerät, vermutlich aus den 1970ern.
elmot
Beitrag von elmot »
Aah. Auf die Bilder habe ich nicht so genau gesehen. Mir ist nur ein Chassis CUC 15irgendwas in Erinnerung, daß auf den Namen Minerva hört.
CUC heißt übrigens Compakt-Universal-Chassis. Also nicht zwingend nur für Farbe.
yehti
Beitrag von yehti »
Soweit ich weiß, bedeutet CUC Color-Universal-Chassis.
Gruß Gerrit
elmot
Beitrag von elmot »
In dem Grundig Büchlein "1985 Technisches Handbuch" auf Seite 23ff steht als Spaltenbezeichnung aber "Compact Universal Chassis".
Und von dort habe ich meine Informationen.
Gruß Achim
