Rückblick ... (23.03.23, Voodoo)
Schirmgitter
Beitrag von Schirmgitter »
Im Alter wird man unachtsam ...
Im März (23.03.) hatte ich ja so einen "High-End-Röhrenaltar" zur Reparatur, den ich hier wegen der doch etwas lustigen Schaltung vorgestellt hatte. War ne Kleinigkeit, ein Elko (Kathode Vorstufe) wollt nicht mehr. Neuer rein und weg mit der Kiste.
Aber, was geschieht, wenn man sich so ein Wunderwerk nicht genauer anschaut? Richtig, er landet wieder bei dem alten Mann auf dem Tisch. Mit der Fehlerangabe: Rien ne va plus.
Die GZ34 hat sich verabschiedet. Und das aus gutem Grund. Zwei fette Elkos (parallel, je 220µF/500V, also 440µF statt 50) hängen direkt hinter dem Lämpchen. Ja, das habe ich tatsächlich übersehen. Schande über mein ergrautes Haupt.
Erstaunlich, dass die GZ34 so lange mitgespielt hat.
Und noch erstaunlicher, dass mir die total überdimensionierten Elkos nicht aufgefallen sind.
Aber wer denkt schon an so einen unglaublichen Unsinn bei einem so "edlen" High-End-Wunder.
Ich habe die Elkos beibehalten, die GZ34 dient jetzt als Hintergrundbeleuchtung und die Gleichrichtung erledigt ein wenig Silizium ...
Nemo solus satis sapit!
(Miles Gloriosus Plautus)
Tubeandy
Re: Rückblick ... (23.03.23, Voodoo)
Beitrag von Tubeandy »
o weh da leidet ja der High End Klang, hört sich bestimmt sandiger an. :roll:
Andy
Beitrag von radio-volker »
440uf als Ladeelko an der GZ34, das kurbelt doch den Ersatzteilverkauf an. Und die Wirtschaft muss ja schliesslich brummen!
Was für Voodoo Dioden hast du denn genommen? 1N4007 und dann goldlackiert und als gematchtes Paar eingebaut?
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
radioschrat
Beitrag von radioschrat »
radio-volker hat geschrieben:1N4007 und dann goldlackiert und als gematchtes Paar eingebaut?
Einzeln gewobbelt.
Schirmgitter
radioschrat hat geschrieben:
Einzeln gewobbelt.
Hallo Volker, hallo Ralf,
da ich kistenweise 1N5408 habe (die sind prima für die Krachmacher der Geigenzupfer, fast unkaputtbar ...) erledigen solche jetzt die Arbeit der GZ34.
Natürlich habe ich die zwei ausgesucht, die sowohl in "Steilheit" als auch in der "Emission" wunderbar übereinstimmen. Also perfekt gematcht. (selbst den "Heizstrom" habe ich beachtet!)
Es ist selbstverständlich auch deutlich hörbar! Gar himmlische Klänge verbreitet die Maschine jetzt.
P.S.
Zum Glück habe ich nur sehr selten mit solchen High-End-Experten zu tun. Meine Lieblingskunden sind und bleiben die Saitenquäler. Das sind in der Regel ausgesprochen lustige Gesellen, die man auch im hohen Rentenalter nicht im Stich lassen kann. Außerdem gibt es recht oft Einladungen (VIP-Karten) für Konzerte. Das hält jung!
1N5408 ist ja schon eine richtig professionelle Lösung. Was deren Heizung betrifft, ist es nicht besser, die mit dem Heizstrom genau einzustellen?
Duck und wech....
Gruss aus Trient,
Schirmgitter
radio-volker hat geschrieben:Servus,
Duck und wech....
Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass die besonders klirrfaktorarm gleichrichten, wenn man sie mit 7-Phasen Drehstrom heizt. Natürlich 4-seitig symmetriert.
Hihi, das ist gut! Bei 50Hz oder 60Hz Netzfrequenz?
Gruss aus Trient,
Schirmgitter
Mein Werkstattnetz hat natürlich musikalische 440Hz.
Die bei Sinfonieorchestern üblichen 443Hz überfordern die Dioden aber auch noch nicht ... Hauptsache Kammerton ...
yehti
Beitrag von yehti »
Dann aber Vorsicht bei Röhren, die fürs Militär gebaut wurden.
Deren SEA laufen mit 400 Hz, dafür sind die Röhren optimiert.
Gruß Gerrit
Axel
Beitrag von Axel »
Also ich würde auch auf 400 Hz gehen, dafür gibt es sogar noch Stromerzeuger zu kaufen.
Die wurden früher bei Radaranlagen verwendet.
Erst mit 400 Hz klingen Röhrenverstärker mit z.B. GU81m ordentlich, bei 50 Hz geht die Röhre nicht….
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Axel :)
