jetzt mal in diesem Bereich.
Ich habe hier einen Nordmende Recorder, der wenig bis keine Reaktion zeigt.
So sieht das Ding aus:
und hier von innen:
Wie man sieht, habe ich schon zwei Elkos gewechselt. Damit ging die Motorsteuerung wenigstens teilweise.
Der Rücklauf geht noch nicht, und bei der Startfunktion kommt der Tonkopfschlitten nicht weit genug an die Kassette heran. Das wird wohl am alten Fett liegen.
Als nächstes werde ich die Mechanik erst mal reinigen und neu schmieren.
Es geht weiter, bleiben Sie dran.
Nordmende Comfort HIFI Recorder
elmot
Re: Nordmende Comfort HIFI Recorder
Von diesen schönen Geräten hatte ich mal 3 Stück , jetzt nur noch eines.
Ich kann Dich jetzt schon mal auf ne Menge Tantal-Elkos vorbereiten die da verbaut sind und teilweise mächtig Probleme bereitet haben.
Das lässt sich aber easy lösen durch die Modulbauweise.
Mechanisch muss in der Regel mindestens der Antriebsriemen erneuert werden, besser auch der Zählwerkriemen. Alles was Gummi ist sollte mehr als kritisch gesehen werden.
Prüfe als erstes die Betriebsspannungen. Meiner Erfahrung nach sind elektrische Probleme (nach Elkotausch) dann am ehesten im Netzteil (weniger) bzw. in der Tiptastensteuerung (mehr) zu suchen.
elmot
Danke für die Tips, Paulchen.
Inzwischen habe ich herausgefunden, daß die zwei fehlenden Funktionen, "Start" und "Rücklauf", nach einer längeren Pause von der Betriebsspannung kurzzeitig funktionieren. Da fehlt wohl nach der "Eigenerwärmung" noch etwas Spannung zum sicheren Durchschalten. Die Sockel für die IC's sehen auch nicht besonders vertrauenswürdig aus. Vielleicht werde ich die noch wechseln.
Die Betriebsspannungen stimmen soweit, aber die werde ich nochmal genauer untersuchen.
Bald geht es weiter.
elmot
So, die Betriebsspannungen stimmen.
Die ganze Schaltung der Laufwerkssteuerung finde ich schon grenzwertig. Bei den ganzen Logikgattern ist nur drei mal ein Pullup-Widerstand eingesetzt. Alle anderen Ein- und Ausgänge haben nur so "schwimmendes" Potential. Und dann sollen da noch die Transistoren sicher schalten.
Bei der Rücklauffunktion habe ich mal einen Pullup-Widerstand nachgerüstet, und schon geht die Funktion sicher und immer.
Vielleicht wollte man damals unbedingt die IC's einbauen um in den technischen Daten schreiben zu können "3 IC's". Was ja damals auch schon als Verkaufsargument benutzt wurde.
Ich weiß jetzt garnicht, ob ich da weiter machen soll. Kassettenrecorder habe ich eigentlich genug.
Will den vielleicht jemand haben? Den könnte ich günstig abgeben.
fritz52
Hallo Achim,
wäre am Kauf interessiert, weiteres dann nach deiner PN der Preis Vorstellung
M. f. G.
fritz
fritz
elmot
So, der Recorder hat einen Abnehmer gefunden.
Damit wäre für mich das Thema beendet.
fritz52
....und ich würde mich freuen, wenn er sehr bald bei mir ist.....
Berichte dann vom weiteren Reparatur Werdegang.
M. f. G.
fritz
fritz
