Ein freundliches Moin aus Hamburg,
Bisher war ich nur ein wissbegieriger Mitleser in Sachen alter FM-Technik, konnte aber noch nichts sinnvolles beitragen.
Ich habe einige Autoradios der Marke Blaupunkt von ca 1970 - 1982 die ich so reihum in meinem NSU Ro80 ausprobiere, die neueste Erweiterung meiner kleinen Sammlung ist ein frühes "Lübeck CR" ohne ARI und mit einer für mich unbekannten, mit einem Blindstecker" abgedeckten DIN Buchse. Was könnte das sein, ein Cassetten Laufwerk hat das Gerät ja...
Rotierend (mit dem Wankel natürlich)!
Gruß Arne
Blaupunkt Lübeck CR ominöse Buchse
Arne Bessen
fritz52
Re: Blaupunkt Lübeck CR ominöse Buchse
Hallo Arne,
willkommen im Forum
diese Buchse wird sicherlich der Eingang für ein früher einzeln Zukaufbaren ARI Modul (Verkehrsfunk Decoder) sein
willkommen im Forum
M. f. G.
fritz
fritz
Arne Bessen
Danke für die schnelle Antwort,
habe in der Zwischenzeit festgestellt das auch ein Stationsspeicher anschließbar sein könnte. So einen habe ich für ein anderes Blaupunkt Gerät und der Stecker passt...
Wenn das Radio eingebaut ist werde ich alles ausprobieren.
Einen SK1 habe ich ebenfalls, allerdings wurde ARI schon vor Jahren abgeschaltet, so dass die Verkehrsfunk Decoder, egal ob integriert oder als externes Zubehör, nicht mehr funktionieren können.
Ich werde berichten.
Gruß Arne
Gruß Arne
fritz52
...richtig, seit dem ARI abgeschaltet wurde, arbeitet diese Decoder nicht mehr.
Da aber in der DIN Buchse auch der NF-Eingang integriert ist, könnte z.B. ein CC-Player/Recorder angesteckt werden.
M. f. G.
fritz
fritz
Arne Bessen
hab mal rumexperientiert, der SK1 geht wohl, allerdings doch nicht weil es das ARI ja nicht mehr gibt.
Die Lampe bleibt also aus und wenn der Knopf gedrückt wird verstummt der Ton. Genau so soll es sein, so ein Verkehrsfunk Decoder ist eine Abstimmhilfe um Sender zu finden die Verkehrsfunk ausstrahlen. Drückt man den Knopf und der Ton geht aus sendet der Sender keinen Verkehrsfunk.
Nun probiere ich den Senderspeicher.
Es gibt mehrere Modelle Lübeck CR. Einige davon haben eine 7-polige Buchse zum Anschluss eines Stationsspeichers. Gib mal die Typennummer (763....) an.
Der Verkehrsfunkdecoder SK1 hat einen 5-poligen Stecker, der passt nicht in diese Buchse.
