Philetta Prima (90RL332) Netzteil
K.Schwichtenberg
Beitrag von K.Schwichtenberg »
Ich überarbeite ein Kofferradio Philetta Prima (90RL332).
Nur FM mit drei Stationstasten, einem 5 poligen DIN Anschluß (wahlweise Tonband Aufnahme oder Plattenspieler (Kristall)).
Aussen Philips innen aber japanisch...
Meine Frage zur Stormversorgung:
Ich kenne es das die Batterie per Diode parallel zum Netzteil geschaltet wird.
Hier aber wird ein Germanium Transistor verwendet.
Hat das einen tieferen Sinn oder wurden hier nur Lagerbestände abgebaut?
fritz52
Re: Philetta Prima (90RL332) Netzteil
Beitrag von fritz52 »
....diese Transistoren waren wohl billiger als dementsprechende Dioden, oder eben Lagerbestand aufbrauchen
M. f. G.
fritz
Bernhard W
Beitrag von Bernhard W »
Der Germaniumtransistor hat geringen Spannungsfall. Er wird außerdem aktiv betrieben, damit kaum Basisstrom fließt.
Beim AC128: UBE = 300 mV bei IE = 200 mA.
Wichtig: Die Sperrspannung der BE-Diode muss über 10 V liegen.
Heute würde man eine Schottky-Diode verwenden.
Bernhard
