Philips AG 1025 Kondensatoren
binknator
Beitrag von binknator »
Huhu zusammen,
wir sind in Besitz eines Philips AG 1025 Plattenspieler, welcher in einem Quelle MT 946 Musikschrank verbaut ist. Über diesen sollte der Plattenspieler auch mit Strom versorgt werden.
Leider ist das nicht der Fall.
Meine Vermutung ist nun, dass die Kondensatoren hinüber sind.
Kann mir hier jemand sagen welche Kondensatoren ich als Ersatz nehmen kann?
Danke euch im Voraus.
Marcel
volvofan58
Re: Philips AG 1025 Kondensatoren
Beitrag von volvofan58 »
Moin Marcel,
an den Kondensatoren kann es nicht liegen. Gemäß Schaltbild sind das reine Funkenlöschkondensatoren am Netzschalter. Für die Funktion des Plattenspielers sind die unerheblich, die unterdrücken nur nur den "Abreißfunken" im Schalter beim abschalten. Liegt am Schalter überhaupt eine Spannung an? Vorsicht, falls Du den Plattenspieler ausgebaut betreiben möchtest, nicht einfach 230 Volt anschließen!
Je nach Schaltung im Musikschrank, kann der Plattenspieler auch auf 110 Volt verdrahtet sein und nutzt einen Teil der Primärwicklung des Netztrafos als "Vorwiderstand".
Welche Fehler treten bei alten Plattenspielern gerne auf
1. Netztschalter klebt (schaltet nicht),oder die Kontakte sind oxydiert
2. Das Fett in den Motorlagern ist verharzt und der Motor dreht dadurch nicht (sehr oft anzutreffen)
3. verharzte Mechanik allgemein, nur meist läuft dann der Motor wenigstens kurz an
