Hallo zusammen!
Eigentlich wollte ich ja aus Platzgründen keine Geräte mehr sammeln, jedoch hat sich doch irgendwie ein JVC JR-S401 hier in die Wohnung geschlichen.
Zuerst direkt von 220V auf 240V gestellt. Der Einschaltknopf machte anfangs Probleme, das konnte aber durch eine Reinigung behoben werden. Generell war richtig viel Staub im Gerät, dank Kompressor und einem zu schwachen Staubsauger ist der nun hier im Zimmer verteilt, aber was solls, Hauptsache nicht mehr im Receiver, dann muss ich eben einmal mehr die Wohnung saugen...
SEA (also der EQ) und die Vor/Endstufe via Aux funktionieren großartig. Jedoch macht "FM" Probleme.
Der Mono-Empfang ist sehr gut, jedoch schaltet der Receiver nie in Stereo und ich habe nur Ton wenn die "FM MUTE OFF" Taste gedrückt ist. Ist sie es nicht, ist der Ton einfach weg, egal wo die Nadel auf der Skala steht.
Die Signal-Stärken-Anzeige funktionert. Die FM-Tuning Anzeige zieht es immer richtung "Minus" (sobald FM gedrückt ist) egal ob Empfang vorhanden ist, oder nicht und da bleibt sie auch, bewegt sich vielleicht minimalst.
Drückt man die FM MUTE OFF Taste (damit man wieder etwas hört) so ploppt es einmal (ist von der Lautstärke abhängig). Das passiert auch wenn man von AUX auf FM schaltet und FM MUTE OFF gedrückt ist. Habe fünf Elkos direkt an den Pins der Stromversorgung des Tuner-Boards getauscht und einen weiteren der wohl leicht ausgelaufen war, gebracht hat es nichts. Hoffe nicht, dass es einen IC erwischt hat, was meint ihr dazu?
Leider kann ich den Schaltplan nicht hochladen da der 1.4mb zu groß ist.
LG
JVC JR-S401 Receiver FM (Stereo & Mute) Probleme
BassDrive
fritz52
Re: JVC JR-S401 Receiver FM (Stereo & Mute) Probleme
.....heißt das, dass das "Tuning Meter (Sendermittenanzeige) nicht die Mittelmarke erreicht ?
Und stimmen die Pin Spannungen von IC 101;102; 103 ;104 und IC201 ?
Zuletzt geändert von fritz52 am Sa Sep 02, 2023 13:59, insgesamt 1-mal geändert.
M. f. G.
fritz
fritz
BassDrive
Servus!
Spannungen:
IC101:
P4: 1,44V
P5: 1,45V
P?: 0,00V
P7: 11,47V
P8: 12,45V
IC102:
P4: 1,45V
P5: 1,43V
P?: 0,00V
P7: 11,95V
P8: 12,68V
IC103:
P4: 1,43V
P5: 1,43V
P?: 0,00V
P7: 12,28V
P8: 12,97V
IC104:
P1: 2,1V
P2: 2,1V
P3: 2,1V
P4: 0,00V
P5: 1.5V /// bei gedrückter FM MUTE OFF Taste: 0,38V langsam fallend auf 0,30V (wenns Mulitmeter dran ist, fällt die Spannung weiter)
P6: 5,6V /// bei gedr. FMMO Taste: 8,6V
P7: 9,4V
P8: 5,6V
P9: 5,6V
P10: 5,6V
P11: 11,7 /// 11,8V
P12: 4,7 /// 4,8V
P13: 3,8V
P14: 0,00V
P15: 4,3V
P16: 0,00V
IC201:
P1: 11,74V
P2: 3,55V /// wenn ich die FMMO Taste drücke haben wir eine etwas größere Schwankung bis die Spannung wieder bei 3,55V liegt
P3: 4,8V auch hier die Schwankung beim Ein/Ausschalten der Mute Funktion
P4: 0,7V
P5: 9,9V
P6: 9,9V
P7: 0,00V
P8: 0,08V
P9:5 ,4V ///5,3V
P10: 2,8V
P11: 2,8V
P12: 2,8V
P13: 2,8V
P14: 2,8V
P15: 4,47V
P16: 3,08V
IC104 ohne Empfang:
P1: 2,08V
P2: 2,08V
P3: 2,08V
P4: 0,00V
P5: 1,58 /// 0,38V
P6: 5,6 /// 8,6V
P7: 9,5V
P8: 5,6V
P9: 5,60V
P10: 5,64V
P11: 11,88V
P12: 4,73 // 4,85V
P13: 2,27V // 2,31V
P14: 0,00V
P15: 4,76V
P16: 0,00V
IC201 ohne Empfang:
P1: 11,7V
P2: 3,55V
P3: 4,85V
P4: 0,71V
P5: 9,91V
P6: 9,91V
P7: 0,00V
P8: 0,71V
P9: 5,39V
P10: 2,81V
P11: 2,81V
P12: 2,82V
P13: 2,82V
P14: 2,82V
P15: 4,47V
P16: 3,09V
IC202: Da passen die Spannungen.
Im Grunde passen die Spannungen bis auf IC104 - P5, P7 & P13, woran könnte das liegen?
(Habe eben in einen anderen Thema etwas über die "Höhenentzerrung 50/75μs" gelesen. Bei uns sind es 50µs, dann kann ich auch noch intern umstecken)
lg
Patrick
ganz genau, so ist es.fritz52 hat geschrieben:.....heißt das, dass das "Tuning Meter (Sendermittenanzeige) nicht die Mittelmarke erreicht ?
Spannungen:
IC101:
P4: 1,44V
P5: 1,45V
P?: 0,00V
P7: 11,47V
P8: 12,45V
IC102:
P4: 1,45V
P5: 1,43V
P?: 0,00V
P7: 11,95V
P8: 12,68V
IC103:
P4: 1,43V
P5: 1,43V
P?: 0,00V
P7: 12,28V
P8: 12,97V
IC104:
P1: 2,1V
P2: 2,1V
P3: 2,1V
P4: 0,00V
P7: 9,4V
P8: 5,6V
P9: 5,6V
P10: 5,6V
P11: 11,7 /// 11,8V
P12: 4,7 /// 4,8V
P13: 3,8V
P14: 0,00V
P15: 4,3V
P16: 0,00V
IC201:
P1: 11,74V
P4: 0,7V
P5: 9,9V
P6: 9,9V
P7: 0,00V
P8: 0,08V
P9:5 ,4V ///5,3V
P10: 2,8V
P11: 2,8V
P12: 2,8V
P13: 2,8V
P14: 2,8V
P15: 4,47V
P16: 3,08V
IC104 ohne Empfang:
P1: 2,08V
P2: 2,08V
P3: 2,08V
P4: 0,00V
P5: 1,58 /// 0,38V
P6: 5,6 /// 8,6V
P7: 9,5V
P8: 5,6V
P9: 5,60V
P10: 5,64V
P11: 11,88V
P12: 4,73 // 4,85V
P13: 2,27V // 2,31V
P14: 0,00V
P15: 4,76V
P16: 0,00V
IC201 ohne Empfang:
P1: 11,7V
P2: 3,55V
P3: 4,85V
P4: 0,71V
P5: 9,91V
P6: 9,91V
P7: 0,00V
P8: 0,71V
P9: 5,39V
P10: 2,81V
P11: 2,81V
P12: 2,82V
P13: 2,82V
P14: 2,82V
P15: 4,47V
P16: 3,09V
lg
Patrick
BassDrive
habe hier einen Screenshot der Schaltung vom Tuner:
https://postimg.cc/sQ85zKtY
hoffe es hilft.
lg
hoffe es hilft.
lg
fritz52
.....ist evtl. an den Bandfiltern T103 und T104 gedreht wurden, so das der Abgleich daneben liegt ?
M. f. G.
fritz
fritz
BassDrive
Hello,
nicht von mir. Ich glaube auch nicht, dass der Receiver vor mir schon mal von jemandem geöffnet wurde.
lg
lg
