Gerät: Saba Freiburg Automatic 7
Ich mache nun einen neuen Thread auf, da sich das Thema zu meinem Gerät geändert hat und der alte Thread nicht mehr passt.
Ausgangslage:
Das Freiburg 7 wurde schon grundsätzlich überholt. Kondensatoren wurden gewechselt. Motorkondensatoren auch gewechselt und haben recht exakte Werte.
Der Abstimmmotor wurde wegen Masseschluss getauscht. Er funktioniert wieder. Die Wicklungsanschlüsse zeigen 2KOhm. Die Spannung des Gerätes wurde auf 240Volt gestellt. Der Gleichrichter wurde getauscht.
Was ist los:
Der Suchlauf läuft Links recht zügig.. nach Rechts stockt er aber und bleibt teilweise stehen. Nach Tausch der ECL80 gegen einen Typ aus Fundus wurde das Problem noch schlechter.  Im Rüttelbetrieb merkt man
dass das Drehmoment nicht allzu hoch ist.. man kann den Sender mit etwas Widerstand per Hand verdrehen. Der eigentliche Skalenantrieb läuft recht leicht..
Wo könnte ich nun suchen?
ECL80 gegen neue tauschen?  Getriebe zerlegen?
Thomas
							Saba Freiburg Automatic 7 - Suchlaufprobleme
				Radiowerkstatt_OL
Lasst Euch von Elektronen nicht in den Finger beißen!
				Radiowerkstatt_OL
Re: Saba Freiburg Automatic 7 - Suchlaufprobleme
So.. Fehler gefunden:
Unter dem Chassis, Kontaktleiste des Suchlaufs:
Kontaktleiste gebrochen, siehe Foto. Dadurch bekamen die Kontakte keine Verbindung.. ergo der Suchlauf funktionierte nur im langsamen Modus.
Nun die Leiste mit Epoxy geklebt.. Kontakt-Federn ausgerichtet... siehe da, läuft!
Nebenbei habe doch nochmal das Getriebe vom Abstimmmotor zerlegt und gereinigt.. Sicher ist sicher.
Automatik funktioniert nun einwandfrei.
VG Thomas
VG Thomas
