Bin grad dabei eine Philetta BD 284 U ein bischen zu reparieren . Hab gedacht ich fange erstmal bei den alten Papier und Teer kondensatoren an . Leider kann ich bei einem " Großen Schwarz/Weißen " Kondensator nix mehr entzifern . Sitzt unter der UY 85 Röhre , geht an den Röhrensockel und das andere Ende an Masse ( Gehäuse ) . Würde mich über eure Antworten sehr freuen . Am Besten wäre natürlich auch ein Schaltplan , fals jemand einen für mich hätte .
Danke im Vorraus !
Resturation Philetta BD 284 U
Simon
Rembrandt
Hallo Simon,
der von dir nicht mehr entzifferbare Kondensator müßte soweit ich das noch in Erinnerung habe 4700 pf bzw 0,047uf 1000V- bzw. 250V~ haben. Dieser Kondensator hat eigentlich nur die Aufgabe noch im Netz befindliche HF Spannung abzublocken. Also erst mal raus damit, denn auf Grund ihres Alters sind die Dinger nicht mehr so spannungsfest und es könnte unter Umständen die Gerätesicherung durchbrennen. Ist so gesehen nicht so lebenswichtig für die Funktion, man sollte den Kondensator wenn das Gerät wieder zu Zufriedenheit läuft dann doch wieder der Vollständigkeit halber ersetzen. Ich habe die Kondensatoren bei Reparaturgeräten meistens dann weggelassen und es gab nie Probleme.
Simon
- † Geographik
Wenn Du einen Schaltplan benötigst, dann schicke mir Deine Mehl-Adresse per PN. Der Kondensator hat 22nF (22 000pF). Da der Kondensator noch auf der Wechselspannungsseite hängt, sollte es eine x oder y Ausführung für 250V~ (oder höher) sein.
MfG Volkmar
Rembrandt
Nachtrag
hab mich oben bei der Umrechnung vertan 4700pf gleich 0,0047 uf. Manchmal wurde auch in der Gleichrichterstrecke 10 nf bzw. 0,001 uf verbaut. Es gehen beide Variationen beim Austausch.
Eisenkern
Tönt der Klang ganz spitz und schmal, ist oftmals Schuld nur eine Zahl.10 nf bzw. 0,001 uf verbaut
Umrechnungsfehler sind sehr häufige Fehler bei bereits reparierten Geräten. So zumindest die Erfahrung.
Gruss Eisenkern
Simon
