Schönen Abend,
Leider gehöre ich im Radio- beziehungsweise Audio-Bereich zu den Unwissenden und würde mich deswegen über Hilfe sehr freuen.
Eine Bekannte hat eine alte Kuba-Musiktruhe mit Röhrenfernseher, Radio und Plattenspieler.
Der Plattenspieler (Telefunken TW5xx - Typ kann ich nicht genau bestimmen) funktioniert nicht mehr richtig und sie würde ihn gerne durch einen Modernen/Neuen ersetzen.
Der Audio-Ausgang vom Plattenspieler führt via 2 Kabel an den Röhrenradio (Kuba Typ 5713F).
Jetzt habe ich im Rahmen meiner Recherche herausgefunden, dass ein Vorverstärker notwendig ist um das Audiosignal zu verstärken und zu entzerren.
Woher weiß ich ob der alte Plattenspieler einen Vorverstärker hat? (ich vermute ja, dass dieser im Röhrenradio verbaut ist)
Kann ich also einen Plattenspieler mit Phono-Ausgang kaufen und diesen am Radio anschließen?
Würde mich über Hilfe freuen.
Gerne kann ich Fotos nachliefern, habe aber aktuell leider keine besonders hilfreiche Aufnahmen bei der Hand.
Vielen Dank schonmal!
Beste Grüße,
Lukas
Neuer Plattenspieler an alte Technik/Radio anschließen
watzi3
Hobbybastler
Re: Neuer Plattenspieler an alte Technik/Radio anschließen
Hallo Lukas,
der alte Plattenspieler wird sehr wahrscheinlich keinen Vorverstärker haben, da die Plattenspieler dieser Epoche üblicherweise Kristallsysteme hatten.
Kristallsysteme haben einen Ausgangspegel, welcher etwa dem eines Kassettenrekorders o.ä. entspricht.
Moderne Plattenspieler dagegen sind mit Magnetsystemen ausgestattet, diese benötigen einen Entzerrervorverstärker.
Durch den Austausch des Plattenspielers geht dann aber die Originalsubstanz der Musiktruhe verloren!
