habe hier eine defekte EL12/375 von RSD, es ist ein Zusatzcode "78A32" aufgedruckt. In einen einfachen SE-Verstärker funktioniert diese Röhre nicht. Es fließt kein Anodenstrom. Beim minimalsten Test auf grundlegende Funktion der Röhre, habe ich die Röhre mit einem einstellbaren Netzteil geheizt. Wenn dann ein Voltmeter mit dem positiven Pol am Gitter 1 und der negative Pol an der Kathode angeschloßen wird. Messe ich 0,0V wenn man dann gegen die Röhre klopft, liegen schlagartig +0,6V an. Hier sollte doch aber eine negative Spannung zu messen sein? Die Röhre ist nicht gebraucht, sondern wurde von einem großen Elektronik-Versandhandel bestellt.
Schönen Sonntag
Defekte EL12/375
Black Desire
Defekte EL12/375
„Manchmal muss man sich erst verirren, um etwas zu finden!“
RE 084
Re: Defekte EL12/375
Du hast das Meßgerät falsch herum angeschlossen,
aber egal, dein Test zeigt,das es einen Schluß zwischen G1
und Kathode gibt,bzw. das diese Komponenten mechanisch
nicht stabil sind.
RE 084
nicht stabil sind.
RE 084
Hallo, Zusammen,
bei einem Schluß zwischen G1 und K müßte ein maximaler Anodenstrom fließen. Das ist aber offenbar nicht der Fall.
Um die Röhre vollständig zu Prüfen, sollte entweder ein Röhrenprüfgerät verwendet werden, oder die Röhre in einer funktionsfähigen Schaltung betrieben werden, und sämtliche Spennungs- und Stromwerte gemessen werden, und mit dem Datenblatt auf Plausibilität gegengeprüft werden.
VG Henning
VG Henning
Black Desire
wie gesagt in meinem Single Ended EL12 Verstärker fließt kein Anodenstrom. Die Röhrenpins habe ich schon alle nachgelötet. Auch habe ich die Röhre schon 10 Stunden mit erhöhter Heizspannung vor sich hin heizen lassen, um die Kathode zu "animieren". Aber auch danach fließt kein Anodenstrom. Da ich aber zwischen Kathode und Gitter 1 messen kann, bleibt ja dann nur noch eine Unterbrechung der Anode übrig, oder?
Nicht nur, auch bei fehlender Schirmgitterspannung fließt kein, oder fast kein Anodenstrom.
Ebenso bei Unterbrechung des Steuergitters ( zeitweise?? ).
Bei Unterbrechung der Anode müßte ( ein deutlich überhöhter ) Schirmgitterstrom fließen.
Oder die Röhre hat schlechtes Vakuum. Die übliche weiße Verfärbung des Getterspiegels tritt häufig erst auf, wenn das Vakuum vollständig weg ist.
Indiz für fehlendes Vakuum: wird die Röhre nur geheizt, ( Keine Anodenspannung ) so wird sie am Glas deutlich wärmer, als eine andere ( auch verbrauchte ) Röhre gleicher Bauart. ( Luft leitet die Wärme besser als Vakuum).
VG Henning
VG Henning
