Leim auf Kunststoffskala entfernen
Jacke01
Beitrag von Jacke01 »
Grüße zusammen,
Ich bin gerade dabei eine Philetta B2D08U etwas auf Vordermann zu bringen. Technisch ist erstmal alles in Ordnung deswegen gehts ans Gehäuse.
Leider ist auf der Kunststoffskala ein sehr großer ca. 5cm und über die gesamte Höhe erstreckender hässlicher Fleck. Sieht mir aus wie Leim oder etwas in der Art. Hat da jemand einen Tipp wie man den eventuell ab bekommen könnte?
Ich hab schon etwas mit Isopropanol, aber da tut sich garnichts. Auch leichte Politur habe ich versucht, aber da wird der Leim auch nur etwas weniger matt.
Da muss vermutlich was härteres ran.
Wie sieht das aus mit abschleifen und neu polieren, hat damit jemand Erfahrung ?
Jacke
countryman
Re: Leim auf Kunststoffskala entfernen
Beitrag von countryman »
Typischer Tischlerleim wäre in Wasser löslich (einweichen, wenn die Beschriftung das erlaubt???), aber es gibt natürlich jede Menge wasserfeste Kleber.
Lässt sich der Kunststofftyp herausfinden, evtl. Plexiglas (PMMA)? Dieser Abbeizer wird als verträglich angegeben, aber natürlich von meiner Seite ohne Gewähr: https://foerg-surface-protection.de/pro ... tivloeser/
Jacke01
Danke für den Tipp. Ich habe mich jetzt doch für abschleifen und neu polieren entscheiden. Das hat auch wirklich gut funktioniert.
Interessant wäre trotzdem, wie beständig die Beschriftung ist, da die Scheibe auch von hinten einige Flecken hat, die man bestenfalls mal abwischen müsste…
Axel
Beitrag von Axel »
Das hast du richtig gemacht.
Meist fressen sich Klebstoffe regelrecht in den Kunststoff hinein.
Und die, die das nicht tuen, halten meist nicht...
Axel :)
achim1
Beitrag von achim1 »
Die Beschriftungen sind meist extrem empfindlich. Oft schadet schon leichtes Abwischen mit einem feuchten Tuch .
Also bitte sehr behutsam zu Werke gehen.
Jacke01
Für alle die es interessiert hier mal ein vorher nachher Bild:
https://imgur.com/a/qBCtHom
nflanders
Beitrag von nflanders »
Toll gemacht…
Gruss Nad
