Andruckrolle abschleifen?
tornadofilm
Beitrag von tornadofilm »
Frage, ob schon jemand dasselbe Problem hatte. Eine Andruckrolle, recht groß ca. 30 mm Durchmesser, hat eine einen 0,5 mm breite und 0,5 mm tiefe. Es ist noch genug Material vorhanden. Wie kann man die wieder richtig rund, aber auch plan bekommen? Ich habe keine Drehbank, wenn sie das Material überhaupt abdrehen lässt. Was habt ihr schon probiert und wer wäre ggf. dafür der richtige Handwerker?
achim1
Re: Andruckrolle abschleifen?
Beitrag von achim1 »
Abdrehen kann man Gummi nicht, aber mit einer Schleifvorrichtung an der Drehbank mit einem Diamantschleifer recht gut feinschleifen. Das funktioniert dann wieder ganz gut. Der Gummi ist allerdings nach der Zeit immer verhärtet, besser wäre, das Rad neu zu belegen. Je nach Friktionsanspruch, reicht aber auch Abschleifen. Notlösungen wie O- Ringe, ect. sind keine Lösung, schon wegen des unrunden Laufs nicht.
capstan
Beitrag von capstan »
In der Industrie wird Gummi in flüssigen Stickstoff getaucht und dann wie Metall in jede gewünschte Form gedreht.
Zu Haus kann man sich mit Überschleifen behelfen, ich verwende dafür eine Uhrmacherdrehbank mit einer angebauten Schleifvorrichtung.
Die Uhrmacherdrehbank liefert dank Spannzangeneinrichtung eine sehr hohe Rundlaufgenauigkeit, was bei Tonbandantriebsteilen sehr wichtig ist.
Im Notfall kann man sich mit einem Schleifbock behelfen, die verwendete Schleifscheibe sollte allerdings frisch abgezogen werden, um ein gutes Schliffbild zu erhalten.
Die Andruckrolle auf eine passende Achse aufstecken und etwas schräg aber parallel an die Schleifscheibe halten, so daß sich die Rolle nicht nur mitdreht, sondern diagonal auch geschliffen wird. Den optimalen Haltewinkel muß man etwas ausprobieren und sehen das das Schliffbild gerade und winklig wird.
Solltest Du dir das nicht zutrauen, kannst Du mir die Rolle gerne zusenden, ich würde es für dich erledigen, PN genügt.
Bernd
tornadofilm
Vielen Dank für Eure Hinweise, also geht definitiv nur schleifen.
:danke:
Refresch
Beitrag von Refresch »
Ich habe schon Andruckrollen runderneuert.
Vinyl 1960
Beitrag von Vinyl 1960 »
Hallo. Ich mache ganz anderes. Baken zusammen, Andrücksrolle an Baken anlegen und mit Zentrierspitze an Backen spannen. Kleine Holzstück nehmen-100-150(je nach Größe von Drehmaschine) mm lang- 10x10 mm. 320 Schleifpapier als lange Schleife mit Scheren abschneiden und dann an diese Holzstück an beiden Seiten herum anlegen und richtig spannen mit z.b. 2 blechen von 2 Seiten und dann Maschine auf 500-800 Umdreungen einschalten und diese Vorrichtung wie ein Meisel benutzen(langsam) sonst fähngt Gummi glühen! Auf diese Weise habe ich bei mir alle schlechte Andrücksrollen nachgearbeitet. Wichtig-beim spallen richtig ausrichten-ohne Schlag! Mit Zentrierspitze auch nicht zu stark zu drücken, nur gerade so, das Andrücksrolle beim abdrehen nicht stehen bleibt.
GeorgK
Beitrag von GeorgK »
Am Tefifon habe ich ein Stück Fahrrad Schlauch drübergestülpt.Die Naht abgefeilt.Läuft sehr gut.
