Rätselhafter ELKO einem Othello 59-3D
Elko
Beitrag von Elko »
Habe vor kurzem einen schönen Othello 59-3D für kleines Geld erworben - allerdings ohne Funktion.
Beider ersten Durchsicht und dem Entfernen des Staubs der letzten Jahrzehnte habe ich die erfreuliche Feststellung gemacht, dass er sich im Originalzustand befindet - also noch keiner daran herumgelötet hat.
Die Sicherung des Geräts ist stark oxidiert und durchgebrannt - ich denke, ich werde den Ünbeltäter finden, der für das Sterben de Sicherung verantwortlich ist :D
Allerdings bin ich auch auf etwas gestoßen, das den sogenannten "OHA-Effekt" ausgelöst hat. Da wurde doch tatsächlich bei der Produktion der Tonfrequenz-Elko - der am Ausgangsübertrager sitzt - nur einseitig angelötet. Auch die rote Litze, die eigentlich die Verbindung zum Hauptlautsprecher herstellt, fehlt völlig.
Stellen sich mir die Fragen: Wie hat es dieses Chassi durch die Endkontrolle geschafft - hat das der Verkäufer nicht gesehen/kontrolliert, als er das Gerät dem Kunden übergeben hat?
Der Kunde und letztlich Besitzer hat offensichtlich nichts bemerkt, denn der Murks lebt ja nun schon seit mehr als 60 Jahren.
Zuletzt geändert von Elko am So Dez 03, 2023 18:59, insgesamt 1-mal geändert.
noli turbare circulos meos
Mit Röhrengruß
fritz52
Re: Murks an einem Othello 59-3D
Beitrag von fritz52 »
auch ich hatte diese Chassis schon des Öfteren auf dem Tisch, auch mit nur einseitiger Bauteillötung.
Ein älterer RF-Techniker sagte mir aber, das es nicht zwangsläufig ein Fehler sein muss, denn je nach Radiomodell kamen verschiedene Lautsprecher in die Gehäuse
Und dessen Verdrahtung wurde dann dementsprechend angepasst.
M. f. G.
fritz
Elko
Re: Rätselhafter ELKO an einem Othello 59-3D
Beitrag von Elko »
Vielen Dank für Deinen Hinweis Fritz!
Verstehen tu ich es nicht. Warum macht man sowas. Denn so ist ja der ELKO völlig sinnlos.
Zuletzt geändert von Elko am So Dez 03, 2023 19:00, insgesamt 2-mal geändert.
Mit Röhrengruß
EQ80
Beitrag von EQ80 »
ich hab mir mal das Schaltbild des Chassis angesehen. Hier: https://www.radiomuseum.org/r/nordmende ... _593d.html
Danach ist das Chassis für eine ganze Reihe von Geräten mit unterschiedlicher Lautsprecherbestückung verwendet worden: Othello, Tannhäuser, Arabella, Isabella, Exquisit. Da war es vermutlich einfacher und rationeller in der Produktion, diesen Tonfrequenz-Elko standardmässig mit einzubauen.
Es könnte sich im Schaltbild um den Elko vor dem Lautsprecher V24 handeln, der beim Othello wohl nicht eingebaut ist.
Aber auf jeden Fall eine interessante Beobachtung! :super:
Beitrag von hoeberlin »
Hallo, Zusammen, genau so, wie Frank es beschrieben hat, ist es.
Diese Chassis wurden für viele Gerätetypen hergestellt. Und da fehlt auch keine Rote Litze zum Hauptlautspecher. Der würde dann ja nichtfunktionieren, tut er aber ja offensichtlich.
Auch findet man bei Nordmende häufiger im Schaltbild eine Tabelle, wo für einige Bauteile abweichende Werte drin stehen, je nachdem, in welchem Gerät das Chassis verbaut ist.
Hier von Murks zu reden, ist fehl am Platze.
VG Henning
Elko
Re: Rästselhafter ELKO an einem Othello 59-3D
Beitrag von Elko »
Hallo Henning!
Habe Deine Worte aufmerksam gelesen.
Mag sein, dass es auf Grund verschiedener Lautsprecher unterschiedliche Schaltungen gab.
Und diese rote Litze gab es in einem Othello 59-3D manchmal doch. Siehe Bilder aus einem anderen Forums--Beitrag.
Und: Wenn ich in ein Chassi einen ELKO einbaue, der völlig ohne Funktion ist. Dann führt das zu Rästselraten
Aber Du hast Recht Henning - das Wort Murks ist hier zu hart, bzw. FEHL AM PLATZ - habs geändert.
Frohe Weihnachten wünsch ich :hello:
Mit Röhrengruß
Elko
Beitrag von Elko »
hoeberlin hat geschrieben:Hallo, Zusammen, genau so, wie Frank es beschrieben hat, ist es.
VG Henning
Nachtrag:
Hab mir die Verdrahtung des Expander-Lautsprechers auf Anraten genau angeschaut und aufgezeichnet - hab mich nicht darauf verlassen, dass das schon richtig sein wird. Hab mich auch nicht verzeichnet !!
So hat der Othello das Werk verlassen !!!!!
Überlasse es jedem einzelnen, zu entscheiden, ob diese Schaltung funktioniert - oder auch nicht.
Mit Röhrengruß
