Uher 4200 Report Stereo
strabo
Beitrag von strabo »
Liebe Freunde,
darf ich mich mit einer Frage an euch wenden :
heute geht es nicht um ein Dampfradio, sondern um ein Tonbandgerät.
Ich habe ein Uher 4200 Report Stereo Tonbandgerät. Es besteht folgendes Problem :
das Tonband hat zwei Mikrofoneingänge und folglich auch zwei Anzeigeinstrumente. Es gibt zwei Druckknöpfe zum Umschalten zwischen Kanal eins und zwei. Werden beide Knöpfe gedrückt, ist eine Stereoaufnahme möglich.
Eine Aufnahme über den Mikrofoneingang eins ist möglich, der Aufnahmepegel läßt sich aussteuern, die Aufnahme läßt sich anschließend abhören. Über den Eingang zwei ist jedoch keine Aufnahme möglich. Der Aufnahmepegel läßt sich zwar aussteuern, aber beim Abspielen gibt es keinen Ton.
Kennt jemand von euch das Problem ?
Das Mikrofon selbst ist in Ordnung !
Géza
fritz52
Re: Uher 4200 Report Stereo
Beitrag von fritz52 »
Dieser Fehler kann nur mit dem A/W-Umschalter, der ein Kontaktproblem hat, zusammenhängen.
Evtl. hilft da schon eine gezielte Sprühreinigung mittels "Oszillin" Dabei den Schalter mehrmals umschalten.
M. f. G.
fritz
elmot
Beitrag von elmot »
Na so pauschal kann man das nicht sagen.
Es käme noch ein Ausfall von C18, R14 oder L6 in Frage, was altersbedingt auch möglich wäre.
Da hilft jetzt bloß messen.
strabo
Guten Abend Achim,
guten Abend fritz,
vielen Dank für eure Hinweise.
Ich werde mal danach schauen und dann berichten, was sich getan hat.
Géza
strabo
Guten Tag liebe Freunde,
guten Tag Achim, guten Tag fritz,
nun kann ich die Frage selbst beantworten :
ohne Bedienungsanleitung wäre das jedoch nicht möglich gewesen. Die mußte ich mir also erst besorgen. Monoaufnahmen sind nur über den Kanal eins möglich (und nicht über Kanal zwei !). Bei Monoaufnahmen muß der linke Knopf gedrückt sein und der Drehknopf für die Aussteueranzeige für Kanal zwei wird ganz nach links gedreht. Das Mikrofon kommt in den linken Mikrofon-Eingang.
An dem Tonbandgerät gibt es also keinen Defekt, es lag lediglich ein Bedienungsfehler vor.
Ich danke euch nochmals herzlich für die Hilfe.
Géza
tornadofilm
Beitrag von tornadofilm »
Sorry, monoaufnahmen sind auf beiden Spuren möglich. Da würde ich noch ganz genau die Bedienungsanleitung studieren. Es ist ein viertelspurgerät, also sind Stereoaufnahmen auf beiden Spuren in einer Richtung möglich oder monoaufnahmen auf beiden Einzelspuren je Laufrichtung.
elmot
Beitrag von elmot »
Das ist so nicht richtig.
Das Uher 4200 Report Stereo ist ein Halbspur-Stereo-Tonbandgerät. Da sind Monoaufnahmen wirklich nur auf der oberen (Spur I) möglich. Nach dem Vertauschen der Spulen am Bandende, ist dann die bisher unbenutzte Spur ja oben. Dann kann man wieder Mono Aufnahmen durchführen. Diese sind dann aber in der anderen Laufrichtung aufgenommen. Damit ist das Gerät kompatibel zu jedem Mono-Tonbandgerät.
Das Uher 4400 Report Stereo ist ein Viertelspur-Stereo-Tonbandgerät. Da sind Mono Aufnahmen auf beiden Spuren möglich. Hier sind die Aufnahmen kompatibel zu jedem Stereo Tonbandgerät in Viertelspurtechnik.
Die Kompatibilität für bei beiden Geräten zu anderen Tonbandgeräten gilt nur, wenn die Bandgeschwindigkeit gleich ist. Sonst ist der Hörgenuß wahrscheinlich getrübt.
tornadofilm
Code: Alles auswählen
Oh, da muss ich mich entschuldigen. Ich hatte es auf dem Handy einfach falsch gelesen!
Stradivari
Beitrag von Stradivari »
auch das ist so nicht ganz richtig bzw unvollständig.
Für die Geräte UHER 4200 bzw. 4400 Report Stereo (mit oder ohne "IC") gilt für Mono-Aufnahmen folgendes zu beachten:
1. Für Monoaufnahmen sind immer die Eingänge des linken Kanals zu benutzen, d.h. für Mikrofon immer die linke Mikro-Buchse oder an der DIN-Buchse "Radio / Phono" die Pins 1 oder 3.
2. Es wird grundsätzlich mit dem lingen Aufnahme-Poti ausgesteuert und dem entsprechend ist das linke VU-Meter aktiv.
Das Mono-Signal wird dann vom linken Aufnahmeverstärker den Spurwahltasten zugeführt und und je nach dem, welche Spurtaste gedrückt ist auf die entsprechende Aufnahmespur aufgenommen. D.h. Auch wenn man auf die 2. Spur (Rechter Kanal) mono aufnehmen will, geht das ausschließlich über dien linken Aufnahmekanal.
Der rechte Aufnahmekanal ist zwar elektrisch ebenfalls eingeschaltet (Es standen halt nicht so viele Schaltkontakte zur Verfügung, um den extra abzuschalten.), doch sein Ausgangsignal geht nirgendwo hin. Man kann zwar (unabhängig, welche Spur gewählt wird) auch an der rechten Mikro-Buchse ein Mikrofon anschließen oder an der DIN-Buchse an die Pins 4 bzw. 5 ein Signal einspeisen und mit dem rechten Aufnahmeregler das rechte VU-Meter aussteuern, aber dieses Signal läft einfach "ins Leere".
Schließe das Gerät über die Radio-Buchse an eine Stereo-Anlage an und wähle im Mono-Betrieb nur einen Kanal, dan wirst Du merken, daß immer nur auf dem linken Kanal ein Signal rauskommt, egel, welche Spur Du gewählt hast.
Das gilt für die oben genannten UHER-Report-Typen.
Beim UHER 4200 / 4400 Report Monitor ist das alles ganz anders. Da trift diese Erklärung nicht zu.
Einen schönen Gruß
Chris
1. Können wir hören, was wir messen? 2. Können wir messen, was wir hören?
Menno van der Veen
