Kaiser-UKW-Spezial Typ W1132 Tuner Probleme
Analog Achim
Beitrag von Analog Achim »
Hallo Forum.
Eigentlich hat mich Klaus (auch Mitglied hier im Forum) darauf gebracht die Aktion hier zu veröffentlichen, Danke Klaus.
In der "Flohmarkt Ecke" hier im Forum suche ich nach einem Tuner von dem Kaiser UKW Spezial 54-57.
Aus der Lagerungswelle vom Tuner sind die Kugel raus gefallen. Eine Kugel ist noch da, die anderen sind weg.
Eine Kugel sitzt auch noch auf der hinteren Welle zum einstellen des spiels nach vorn und hinten, ist natürlich auch weg.
Müsste aber den gleichen Durchmesser wie die anderen Kugeln haben.
Klaus meinte er habe eine solche Reparatur schon einmal durchgeführt und neue Kugeln eingesetzt.
Die Kugeln hat er in China bestellt und die hätten gut gepasst.
Hat noch jemand Erfahrung mit so einem Thema?
Wenn ich das versemmel gibt es hoffentlich noch einen "Plan B", einen zweiten Tuner den vielleicht noch jemand für mich übrig hat.
andreas1962
Re: Kaiser-UKW-Spezial Typ W1132 Tuner Probleme
Beitrag von andreas1962 »
Moin Achim,
kannst Du ein oder zwei Fotos des Tuners hier einstellen? Im RM.org ist nur das komplette Radio abgebildet. In meinem kleinen Ersatzteillager habe ich zwei Kisten gefüllt mit Röhren-UKW Tunern. Vielleicht ist ein passender dabei.
Das Baujahr des Kaiser UKW Spezial wird im RM.org mit 1957 angegeben. Ab ca. dieser Zeit kauften die kleineren Hersteller UKW-Tuner bei den grösseren Herstellern ein.
andreas
fritz52
Beitrag von fritz52 »
IdR. ist ja jeder andere UKW-Tuner wählbar, wenn der kapazitiv abstimmbar und ne ECC85 beinhaltet und mechanisch angepasst werden kann.
M. f. G.
fritz
Beitrag von klausw »
Achim hatte in der "Suche"-Rubrik einen UKW-Tuner für den Kaiser UKW-Spezial gesucht. Nun kann man in dieser Rubrik leider nicht direkt antworten, denn ich wollte ihn darauf hinweisen, daß die Firma Kaiser unter dieser Bezeichnung verschiedene Geräte hergestellt hat. Somit mußte ich Achim per pn anschreiben.
Insoweit ist es also sinnvoll, das Problem nun hier in dieser Rubrik des drf anzusprechen, da wir hier unmittelbar kommentieren können.
Zum Radio
Am geläufigsten sind der W1032 und der W1132, die aber insoweit verschiedene Tuner besitzen, als der ältere W1032 mit der ECC 81 arbeitet, der neuere W1132 mit der ECC 85.
Achim hat dies nun hier in diesem Beitrag präzisiert, es handelt sich um den W1132.
Kaiser hat beim W1032 und W1132 keine Standard-Tuner als Zukaufteil verwendet.
Ich verlinke an dieser Stelle einen Beitrag aus dem Nachbarforum, der aussagekräftige Fotos eines W1132-Chassis enthält und somit den verwendeten UKW-Tuner gut abbildet:
https://radio-bastler.de/forum/showthread.php?tid=13127
Hier im Ausschnitt:
Zum UKW-Tuner-Problem
Nun liegt bei Achims Tuner "nur" das Problem vor, daß die Kugeln bis auf eine verlustig gegangen sind.
Schlachtchassis dieses recht häufigen Radios finden sich immer mal wieder, allerdings kann es auch etwas dauern, bis einem sowas ins Netz geht.
Insofern brachte ich die Empfehlung auf, zur Gewinnung der kleinen Rotorkügelchen entweder einen x-beliebigen Drehko zu schlachten, soweit dieser die gleiche Kugelgröße aufweist, ersatzweise sich solche kleinen Kügelchen zu beschaffen.
Ich hatte dies vor einigen Jahren mal bei einem AM-Drehko eines anderen Radios erfolgreich praktiziert. Die Kügelchen gab's damals in China, sie haben Zollmaße.
Analog Achim
Hallo an alle die hier im Forum.
Super Klaus besser konnte man es nicht erklären wie das hier zustande gekommen ist.
Ja, der W1132 ist der richtige mit der ECC85, wie auf dem Bild zusehen ist.
Einen anderen Tuner könnte man sicher einbauen, wurde ja Anfang der 50er auch gemacht um UKW nachzurüsten.
Ich hätte alles gerne wieder original weil das ganze Radio noch in einem sehr guten Zusand ist, neuwertig.
Andreas, wenn Du mal in Deinen Kisten stöbern könntest wäre echt super.
Vielleicht hat auch sonst noch jemand etwas rumliegen.
Ich habe wirklich auch sehr viele Erastzteile, aber den Kaiser hatte ich noch nicht, warum, keine Ahnung.
Auf der letzten Radio Börse in Bad Laasphe wurde einer angeboten, der hatte ein Holzgehäuse.
Das "Manko", die Rückwand war nicht die originale, deshalb habe ich ihn stehen gelassen, obwohl der Preis O.K. war.
Der Kaiser jetzt kommt aus dem Netz, war vom Preis auch O.K. aber man kann ja vorher nicht da reinschauen was so los ist mit der Technik.
Ist aber alles nicht so schlimm, man kann ja alles reparieren ober Bauteile austauschen.
Ich mache mir das sicher etwas einfach einen anderen Tuner einzubauen, die Kugel erneuern geht sicher auch.
Danke für Eure Antworten, Gruß
Ach so, gibt es für den Kaiser auch einen Seillauf Plan, obwohl der ja nicht so schwierig ist?
SABA78
Beitrag von SABA78 »
Vielleicht kann ich einen kleinen Beitrag hierzu leisten:
ich hatte mal einen teilgeschlachteten UKW-Spezial bekommen. Dort hatte nur der UKW-Tuner gefehlt.
Ein Nordmende-Tuner passte und lieferte ohne Abgleich schon sehr guten Empfang. Man muss aber beachten, dass der originale Tuner vom Kaiser ich glaube nur 180° macht, der vom Nordmende (und den meisten anderen Herstellern aber mehr als 1,5 Umdrehungen (also über 500°).
Da der Kaiser aber original eine sehr große Seilscheibe auf dem Tuner sitzen hat, kann man das Problem mit einer durchschnittlichen Seilscheibe (ich glaube 46 oder 56mm, bin aber nicht sicher) lösen.
Den UKW-Tuner von Nordmende hatte ich seinerzeit einfach mit 2,5mm² Kupferdraht auf das Chassis gelötet, bzw. den Draht an den Tuner gelötet und auf das Chassis geschraubt (so genau weiß ich's nicht mehr).
Auf jeden Fall war es mit Hausmitteln machbar.
Daniel
Daniel
cerker
Beitrag von cerker »
Du hast ihn teilweise angelötet, teilweise Schlaufen dran die angeschraubt sind :mrgreen:
An das Ding muss ich auch nochmal rangehen.
Christian
Analog Achim
Hallo an alle.
Ich versuche das mit den Kugeln, ich möchte halt alles wie schon gesagt, original belassen.
Danke und Gruß, Achim
Analog Achim hat geschrieben:Hallo an alle.
Das würde ich genauso angehen, wenn es mein Radio wäre. Der Tunerumbau greift doch erheblich in die Originalsubstanz ein.
Da wohl noch 1 originale Kugel erhalten geblieben ist:
- Miss diese mal im Durchmesser und
- Stecke sie danach in ein verschließbares Plastiktütchen und verwahre sie. Aus eigener Erfahrung: Diese kleinen Kügelchen haben das Bestreben, von der Werkbank zu kullern und dann irgendwo in den Tiefen der Werkstatt zu verschwinden. :|
Wenn Du das Maß hast, dann versuch' hier mal Dein Glück, vielleicht hat ja jemand in einem Drehko (also irgendeinem nicht mehr benötigten Drehko) Kugeln genau dieser Größe,
oder aber
- Googele mal nach der GRÖSSENBEZEICHNUNG von Lagerkugeln, denn diese wird manchmal in Zoll angegeben, d.h. ggf. ist Umrechnen angesagt, um im Internet fündig zu werden. War in meinem Fall so gewesen.
Bei der Beschaffung kommt es für den hier vorgesehenen Verwendungszweck nicht auf allerhöchste Größengenauigkeit im Vergleich zur noch vorhandenen Originalkugel an, wir rechnen hier nicht mit 1/100 mm (aber natürlich müssen die beschafften Neukugeln die gleiche Größe untereinander aufweisen).
SABA78
@ cerker:
Ach stimmt, den hast ja Du bekommen :mrgreen:
Daniel
