Tannhäuser Staßfurt 10e153 Musikscharnk
10e152
Beitrag von 10e152 »
Hy Hy wie mir empfohlen wurde, mach ich mal ein neues Thema zu meinem Radio auf.
Also es Handle sich um ein Tannhäuser Staßfurt 10E153 mit Plattenspiler und Tonbandgerät usw.
Zur Geschichte weiss Ich nicht viel, mein Schwiegervater hat das ding bei einer Wohnungsberäumung in die Finger bekommen und seiner Tochter und mir halt gegeben.
Er meinte nur das er mal den Stecker eingesteckt hat, es Leuchtete der Plattenteller und das Tonbandgrät drehten sich. Aber die EM 11 machte nix und geräusche kammen auch keine raus.
Und nun kommem meine ersten Fragen:
Ich hab zwar in einem anderen Thread schon mal gefragt aber kann ich das Innenleben (chasis, lautsprecher und alles andere) soweit ausbauen das ich es einzeln Transportieren kann? Weil wiegt ja doch schon was das Teil.
Heist das Überhaubt chasis???
Und ein anderer User hat das Tannhäuser Admiral.
Da war meine frage ob der Schaltplan den ich bei Raupenhaus fürs 10e152/10e153 gefunden hab eher für das Admiral ist weil in diesem Schaltplan nix weiter von Plattenspieler und Tonbandgerät zu sehen ist
Ausserlich sieht das Teil noch Top aus!
aber vieleicht hat Ja einer ne ahnung was seien könnte.
Da ich vorher noch nicht viel mit Röhrenradios aber mit elektronik usw. zu tun hatte hab ich mich erstmal ne weile Belesen und dabei ne menge gelernt und bin Faszieniert von der Röhrentechnologie.
Also ich weiß das es kein Allstromgerät ist und das es Kein Spartrafo hat puhh gott sei dank ;)
Und weil halt auch kein Sound rauskamm aber aus dem 6,3 V stromkreis (für beleuchtung und antriebe) Könnte es alles ab dem gleichrichter sein oder???
Ich bedanke mich im Voraus für eure Hilfe
Danke & Gruß Mario
Lasst uns die Elektronen durch die Röhre ballern^^
Opto
Beitrag von Opto »
Hi Mario!
Bin zwar selber noch nicht lang hier, aber ein wenig kann ich Dir schon sagen:
Ja, das Metallgerüst mit den Röhren drauf heißt Chassis :lol:
Wenn Du Dich an die Restauration machst, wirst Du das Chassis und wahrscheinlich auch den Lautsprecher ohnehin ausbauen müssen. Es schadet also nicht, das jetzt schon zu tun.
Beim Rest werden Dir andere sicher mehr sagen können!
Gruß Tobi
10e152
Hmm guti,
Also kann mann sag ich mal zu Prüfzwecken ohne probleme das radio auch ohne gehäuse in betrieb nehem?
Prüfen is auch son stichwort
also ich bekomm bald son prüfset von Euratele (Röhrenprüfgerät incl. Multimeter, AM-FM Ableichsender und eine RC Messbrücke)
ich selber besitze ein relativ gutes mulimeter was mittels pc anschluss und software auch ein osziloskop ist.
kann sowas vom vorteil sein sowas dafür zu mutzen??
Also die handhabung von den Gräten wird ja denk ich ma nicht schwer sein nur die gemessenen werte müssen ja auch wünschenswert im richtigen bereich sein.
aber wo bekomm ich diese her?
Zu Deiner Frage.
Das Chassis vom Admiral ist dasselbe wie in Deinem Gerät (Radio). Dazu gehört noch das separate Netzteil, welches bei Dir weiter unten in der Truhe verbaut ist. Diese beiden Komponenten mußt Du mindestens aus der Truhe ausbauen, so Du diese auf dem Tisch einzeln reparieren willst.
Tonband und Plattendreher sind dann eine ganz eigne Baustelle.
Die Pläne dazu (zum Radio und zum Tonband) solltest Du im raupenhaus unter Tannhäuser bzw. Deinem Namen finden. Ebenso die dazugehörigen Serviceunterlagen.
Die von Dir gewünschten Messwerte findest Du darin. Ich habe meine Unterlagen auch daher (denke ich zumindest...).
Wenn Du Dich noch ein paar Tage gedulden kannst, ist der Bericht von mir im Forum.
Habe im Augenblick leider nicht ganz die Zeit und Ruhe, dies sofort zu machen.
Radiomann
Beitrag von Radiomann »
ein gutes Messgerät (analog oder digital) hilft dir bei der Reparatur schon weiter. Ein Oszilloskop wird i.d.R. bei Radios nicht benötigt, da keine Kurvenformen zu deuten sind; es handelt sich meist um Sinusschwingungen.
Höchstens, wenn es gilt, den Verstärker zu überprüfen (-> Rechteckverhalten, Verzerrungen) oder Brummspannungen zu analysieren, kann ein Oszi nützlich sein.
edi
Beitrag von edi »
Wichtiger Hinweis für die Staßfurt- Truhe(n) betreffs Tastensatz- Kontakte- Reinigung: Die Walzen- Wellenschalter nehmen manche Kontakt- Sprays (das Lösungsmittel darin) übel !!!
Darunter leider auch das oder die mit der "Kontakt xx"- Bezeichnung.
Das kann sich vielleicht geändert haben... Ich würde nichts riskieren: Ich habe das Zeug vor ...zig Jahren in mein eigenes Gerät ("Meistersinger"- Truhe) reingesprüht- und das Walzen- Plast verband sich augenblicklich in der Lagerbohrung mit der Plast- Wanne, eine Tastenbetätigung ließ 2 Walzen sofort brechen !
Zum Auswechseln der Walzen mußte ich den gesamten Tastensatz aus- und einbauen... :x
Diesen Tastensatz so reinigen: Kontaktmittel (ich nehme dünnflüssiges Kriechöl, kein Molybdan- Zeugs, oder reines Silikon- Öl) auf einen schmalen Pappstreifen, und diesen zwischen den Kontaktfedern durchziehen (am besten erst öffnen, Pappe rein, dann schließen und durchziehen). Hinterläßt auf dem Pappstreifen einen schwarzen Strich vom Silberoxyd, sieht man gleich, daß es etwas gebracht hat.
Doofe Arbeit, und kostet Zeit, aber funktioniert am sichersten.
Edi
Halex
Beitrag von Halex »
Ein schönes Gerät. Falls Du Unterlagen etc. benötigts einfach mal melden.
Habe dieses Gerät auch in meiner Sammlung.
Halex
[color=#FF0000][size=75][b]!!Suche RFT Stassfurt und DDR Musikschränke / Radiotruhen!![/b][/size][/color]
Halex
Beitrag von Halex »
also wenn das so ist müssten doch für die zusätzliche geräte (Plattenspieler/ Tonnbandgerät) extra bezeichnungen und ggf. unterlagen wie schaltplan exestieren? aber wo bekomm ich die bezeichnung her.
Plattenspieler:
Modell "Roberto" mit Tonarm "TAKU 0153" vom VEB Funkwerk Köpenick
Tonband:
entweder BG20 Smaragd oder aber MTG 24 jeweils vom VEB Messgerätewerk Zwönitz
Falls Du weitere Fragen hast, nur zu.
Halex
Niels
Walzenwellenschalter
Beitrag von Niels »
Hallo Mario,
also den Anmiral und den fast baugleichen Globus mit Walzenwellenschalter habe ich auch in meiner Sammlung. Das sind sehr schöne und sehr gut klingende Geräte mit einem schönen Chassis :D . Falls Du eine Walze für die Wellenumschaltung brauchst, einfach melden. Ich glaube ich habe da noch was.
Niels
Ich freue mich immer über nette Gästebucheinträge unter http://www.roehrenseiten.de
10e152
Hy Halex
also zu den Tinband geräten findet man ja allerhand schaltpläne
(bei raupenhaus)
aber zum Plattenspieler Roberto und vom tonarm nich viel nur das er in diversen anderen tragbaren geräten auch verbaut is und das taku ein chinesischer rennfahrer is^^
hat jemand pläne, anleitungen etc. zu den dingern?
grüße Mario
Volprager
RFT Tannenhäuser
Beitrag von Volprager »
Halex hat geschrieben:also wenn das so ist müssten doch für die zusätzliche geräte (Plattenspieler/ Tonnbandgerät) extra bezeichnungen und ggf. unterlagen wie schaltplan exestieren? aber wo bekomm ich die bezeichnung her.
Plattenspieler:
Tonband:
Breuscht einen Schaltplan Für Meinen TannenHäuser( Musikschrank
Halex
