Graetz Comedia 815
Black Desire
Graetz Comedia 815
Beitrag von Black Desire »
ich habe seit ein paar Tagen einen Graetz Comedia 815 zur Reparatur auf der Werkbank. Am Gerät ist soweit nichts verbastelt, äußerlich hat es ein paar Schrammen.
Habe mir dann einen Überblick über die zu wechselnden Kondensatoren gemacht, diese dann heute auch schon bei ATR bestellt. Dabei fiel mir unter dem UKW-Tuner ein verbrannter 2,2K Widerstand auf. Die beiden Kondensatoren von 1,5nF und 5,6nF gegen Masse sehen optisch in Ordnung aus. Ebenso der mit Kupferdraht umwickelte Anodenwiderstand 120 Ohm, sowie der Kathodenwiderstand 220 Ohm sehen optisch in Ordnung aus. Was könnte den zu hohen Stromfluß verursacht haben? Eine defekte ECC85 mit internem Schluß?
„Manchmal muss man sich erst verirren, um etwas zu finden!“
fritz52
Re: Graetz Comedia 815
Beitrag von fritz52 »
Der Wechsel der Röhre wäre ja schnell vollzogen.
Möglich aber auch, das der C Trimmer mit 5pF oder der mit 9 pF. Oder der Drehko selbst, falls mit feuchtem Staub belegt nen Einschluss aufweisen.
M. f. G.
fritz
Black Desire
Ich sehe gerade der C "25" mit 5,6nF kann es gar nicht sein, der liegt vor dem R auf Masse. Die Röhre wäre theoretisch schnell gewechselt, muß aber erst auf die Kondensatoren warten, da schon einige entfernt/ herausgezwickt wurden.
So gestern am 16.12.23 ging es am Graetz weiter, erstmal alle Teerkondensatoren gewechselt. Ratioelko sowie Kathodenelko erneuert, Röhrenpins und Fassungen gereinigt. Den abgerauchten 2,2K Widerstand vom UKW-Tuner ersetzt. Dann über Trenntrafo und Vorschaltlampe das erste mal eingeschaltet. Röhren heizen alle, auf UKW kein Empfang. Brummprobe in TA Berieb erfolgreich, dann die Anodenspanung im UKW-Tuner gemessen, sind nur 155V=. Am Gleichrichter sind es 165V=, Eingangswechselspannung am Gleichrichter sind aber 255V~. Also fast 100V Spannungsabfall am Selenflachgleichrichter, werde den dann durch einen kleinen Siliziumgleichrichter mit Vorwiderstand ersetzen.
Black Desire
habe mir für oben erwähnten Ersatz der Selengleichrichter diese kleinen Siliziumbrücken gekauft: https://www.pollin.de/p/taiwan-semicond ... 0-v-150230
Würdet Ihr die einbauen, oder lieber vier einzelne 1N4007?
Schönen Sonntag
Welle26
Beitrag von Welle26 »
Black Desire hat geschrieben:Hallo,
Schönen Sonntag
Ich wüsste nicht, was dagegensprechen sollte. Die elektrischen Parameter reichen dicke und der Formfaktor sollte sich gut im alten Gehäuse verstecken lassen.
Max
Black Desire
Ja ins alte Selengleichrichter Gehäuse passt der kleine Silizium locker, aber wie die Lötstellen im Alu-Gehäuse ordentlich isolieren?
So der Silizium sitz jetzt im Selengehäuse
Ging einfacher als gedacht, da der original Aufbau sehr schön in einer Folie sitzt die man einfach wieder verwendet.
Black Desire
der Graetz Comedia 815 läuft wieder, macht gerade in der Küche einen seiner mehrstündigen Probeläufe.
Hier die gewechselten Teile:
fritz52
.....diese Ausschüttung....ist wohl bekannt bei unseren "Lieblingen" :lol:
M. f. G.
fritz
