Hallo an alle hier im Forum.
Da ich jetzt schon öfters Probleme mit den "Duplex Kupplungen" bei Saba gehabt habe, hier nun meine Frage.
Bei welchen Modellen wurde diese Kupplung verbaut?
Waren die Kupplungen immer identisch, oder wurden sie weiterentwickelt?
In welchen Jahren wurden sie verbaut und wann war Schluss damit?
Immer wieder die Probleme mit dem Material, was anfängt sich aufzulösen.
Wurde das Spritzgussmaterial irgendwann verbessert?
Das sind viele Fragen, aber vielleicht hat irgendjemand mal etwas darüber gehört.
Vielen Dank und Gruß,
Saba Duplex Kupplung bei welchen Modellen?
Analog Achim
Nachwuchsbastler
Re: Saba Duplex Kupplung bei welchen Modellen?
Hallo Achim,
Eigentlich bei allen Tischgeräten ab 54/55, also der W5 bzw. 3DS Serie. Du findest sie bei allen (Radio) Geräten bis in die 60er Jahre, Ausnahme sind Sabine (die "fast" eine Philetta ist) und ich meine die Königsfeld Modelle.
Die allermeisten Kupplungen die ich in den Fingern hatte waren in Bezug auf das Innenleben OK, Zinkfraß war selten ein Problem. Ersatz wird häufig angeboten, ich meine die sind vom Grundaufbau alle identisch, ganz sicher bin ich allerdings nicht.
Den Schaumstoff-Belägen der Kupplung wird nachgesagt nicht sehr haltbar zu sein, meiner Erfahrung nach stimmt das so nicht. In den meisten Fällen liegt es eher an verharzter Mechanik der Skalenführung bzw. des Drehkos,
benutzt man das Gerät ohne diese Teile gereinigt zu haben "zerreibt" man sie.
Jan
Jan
