Perpetuum Ebner Musical 52
harm
Beitrag von harm »
Guten Abend,
ich habe seit Sonnabend einen Musical 52 (PE 66 im Koffer), mit dem später auch bei Dual verwendeten Rundlautsprecher mit dem innenliegenden Magneten. Der Klang ist bisher leider noch recht bescheiden, besonders im Bassbereich, und die Höhen klingen unangenehm spitz. Auch scheint mir die Lautstärke etwas gering, man muss den Regler recht weit hochdrehen.
Eigentlich hatte ich diesen Lautsprecher (wir hatten früher einen von DUAL, allerdings ein Transistorgerät) nicht so schlecht in Erinnerung. Kann das an Alterungsvorgängen im Verstärker liegen? Ich habe jetzt erstmal bei Thakker eine neue Nadel bestellt in der Hoffnung, daß das etwas bringt. Verbaut ist der PE 188.
An der "moderneren" Stereoanlage (Eingang für CD Player) bekomme ich ein Stereosignal aber super ist die Tonqualität da auch nicht, wenn auch mit etwas mehr Bass. Allerdings muss ich den Regler ziemlich hochdrehen.
Im Verstärker habe ich bisher nur Elko C9 (50µF) getauscht, vielleicht sollte ich C11 und C12 (32µF) hinterm Gleichrichter auch noch rauswerfen? Oder kann es sein daß der Tonabnehmer schon etwas müde ist?
Ich würde mich über Tipps freuen, vielleicht gehört das ja auch so?
Viele Grüsse, Harm.
P. S.: Das Schaltbild für den Verstärker gibt es bei RM Org
fritz52
Re: Perpetuum Ebner Musical 52
Beitrag von fritz52 »
Hallo Harm,
den C4 mit 10nF/mind. 400 V würde ich wechseln.
Den C2 und C 8 ebenfalls.
M. f. G.
fritz
harm
Beitrag von harm »
Danke. Wird gemacht. Ich bin gespannt.
harm
Beitrag von harm »
C 8 war gar nicht angelötet. Entweder ist DHL doch nicht so gut für Plattenspieler oder das ging vorher auch nicht.Ich habe jetzt alles nochmal nachgelötet und nun macht es einen guten Eindruck. Die Widerstände sind Erofoll II. Die sehen eigentlich noch gut aus, so daß ich sie drinn lassen würde?
Danke auf jedenfall für den Anschubser, der mir geholfen hat, mich auf die richtige Stelle zu konzentrieren.
Gruss, Harm.
fritz52
....zumindest den Koppelkondensator C4 mit 10nF/mind.400 V sollte gewechselt werden, denn bei seinem defekt gefährdet dieser die Röhre
M. f. G.
fritz
fritz52
....das war doppelt.
M. f. G.
fritz
harm
Beitrag von harm »
O. K. Danke!
