Blaupunkt Paris 22150 / Ersatzteile?
awy
Beitrag von awy »
Hallo und schönen guten Tag ins Forum.
Ich versuche im Moment einem alten Röhrenradio von Blaupunkt wieder Leben einzuhauchen, welches meine Eltern ihr ganzes gemeinsames Leben seit Anfang der 60er Jahre begleitet hat.
Mir fehlen allerdings ein paar Bauteile und würde mich freuen, wenn mir hier im Forum jemand helfen kann, so dass ich am Ende passende Ersatzbauteile bestellen kann.
Es geht um insgesamt 5 Bauteile. Die ersten 4 sind wohl Elkos. Hier mal eine Übersicht, was ich von den Bauteilen ablesen konnte, bzw. was im Schaltplan und auf der Platine steht:
1. B43230-B4107-T Siemens - ein richtig großes Bauteil (6cm hoch, Durchmesser 2,5cm)
350/385V / -20...+70C
50+50 uF (nicht genau zu erkennen)
2. B41173B R10
Auf der Platine C721
15/18V (im Schaltplan steht 12V) / -20...+70C
100uF
3. B43113A 1/350 S9
Auf der Platine C720
1uF
4. EBA glatt 35V 2uF
Auf Platine C716
5. ERO 100 (nicht genau zu erkennen)
4700pF / 500V
Das Bauteil versteckt sich noch im Inneren und ist schlecht zu sehen.
Würde mich sehr freuen, wenn sich jemand findet, der mir ggf. bei C oder R passende Teilenummern durchgeben kann. Ich habe dafür einfach zu wenig Ahnung. Einlöten kann ich die Bauteile, aber dann hört es leider auch schon auf :-)
Vielen Dank und eine frohe Weihnachtszeit
Hobbybastler
Re: Blaupunkt Paris 22150 / Ersatzteile?
Beitrag von Hobbybastler »
also das erste Bauteil ist ein Becherelko mit 2x 50µF und Schränklaschenbefestigung.
Bist Du Dir sicher, dass der defekt ist?
Ich hatte nämlich bisher äußerst selten defekte Becherelkos.
Solche Becherelkos mit Schränklaschenbefestigung werden schon seit vielen Jahren nicht mehr hergestellt, hier müsstest Du einen Ersatz herstellen mit 2 Stück radialen Elkos 47µ/350V.
Die restlichen Elkos sind eigentlich problemlos zu bekommen, evtl. welche mit höherer Spannungsfestigkeit nehmen, Typen mit 16V Spannungsfestigkeit werden heute nicht mehr hergestellt.
Hier also 25V oder 35V, aber auf keinen Fall weniger!!
Axiale Folienkondensatoren wirst Du weder bei C noch bei R bekommen, wenn Du hier Conrad oder Reichelt meinst.
Die gibt es im ATR-Shop, hier würde ich die 630V-Variante wählen, ist nur wenig teurer als die 400V, und Du wärst auf der sicher Seite.
Nimm es mir bitte nicht übel, aber wenn Du schon mit der Bauteileauswahl Probleme hast, würde ich mir an Deiner Stelle Hilfe von einem Forumsmitglied in Deiner Wohnortnähe suchen, es steht nämlich zu befürchten, dass da noch mehr im argen liegt, dann ist es mit einem bloßen Bauteiletausch nicht mehr getan!
Stelle doch ein Hilfegesuch unter 'Sammlerhilfe' ein, es wird Dir bestimmt geholfen.
Die Röhren könntest Du mir zum durchmessen zusenden, ich habe ein Röhrenmessgerät.
Alles weitere dann per Email.
yehti
Beitrag von yehti »
Moin!
Einen brauchbaren Ersatz für den großen Doppelelko gibt es bei den üblichen Verdächtigen (Conrad, Reichelt, Völkner, Distrelec, Bürklin, Jan Wüsten etc.) aus aktueller Produktion.
Etwas andere Befestigung, dafür das Loch im Blech unter dem Originalelko auf 18mm aufbohren.
Die axialen Elkos gibt es auch, mehr Spannungsfestigkeit geht immer.
Zum Beispiel:
https://www.reichelt.de/elko-fuer-roehr ... 59773.html
https://www.reichelt.de/elko-axial-100- ... 4490.html1
https://www.reichelt.de/elko-axial-1-0- ... p4475.html
https://www.reichelt.de/elko-axial-2-2- ... 49064.html
Filmkondensatoren sind etwas schwieriger, für den gesuchten kannst du dir mal bei eBay Artikel 265666424174 angucken.
Gruß Gerrit
