EBC41 als Vorstufe
Spezielles zu Röhren
Black Desire
EBC41 als Vorstufe
Beitrag von Black Desire »
ich habe im Jahr 2016 mit dem Röhrenbasteln angefangen, dabei entstand aus alten Radioteilen (u.a. Grundig 2003W) ein einfacher Klasse A Verstärker mit der EBC41 in der Vorstufe und einer EL84 in der Endstufe. Die EL41 aus dem schrottreifen Grundig 2003W war leider zerbrochen :?
Meine Überlegung ist jetzt an diesem Verstärker eine Anzeigeröhre EMxx nachzurüsten. Da die EBC41 ja zwei Dioden enthält, könnte man die ja für die Gleichrichtung der Steuerspannung für die EMxx Röhre verwenden. Allerdings weiß ich nicht wie :oops: da die beiden Dioden die gleiche Kathode haben wie der Triodenteil. Und das Triodensystem ist klassisch mit einem Widerstand und parallelem Elko an Masse gelegt.
Die Steuerspannung wollte ich über einen Koppel C von der Anode der EL84 abgreifen.
Mit vorweihnachtlichen Grüßen :hello:
„Manchmal muss man sich erst verirren, um etwas zu finden!“
K.Schwichtenberg
Re: EBC41 als Vorstufe
Beitrag von K.Schwichtenberg »
Für die EBC41 kann man die Gittervorspannung auch per Gitteranlaufstrom erzeugen.
Der Gitterableitwiderstand beträgt dann 22 MOhm und die Kathode wird direkt mit Masse
verbunden.
Siehe hier im Philips Datenblatt auf Seite 2:
https://frank.pocnet.net/sheets/030/e/EBC41.pdf
Black Desire
Vielen Dank für die Antwort. Ja diese Möglichkeit mit dem 22M Ohm Gitterableitwiderstand habe ich auch gelesen, daß ändert aber leider nicht die gemeinsame Kathode der beiden Dioden. Wenn man dann noch vom Lautsprecherausgang die Steuerspannung abgreifen will, braucht man ja eine Spanungsverdoppler-Schaltung mit zwei Dioden und zwei Kondensatoren. Spannungsverdoppler geht aber wegen gemeinsamer Kathode der Dioden nicht.
Die beiden Dioden, deren gemeinsame Kathode nun an Masse liegt, kann man gut zur Gleichrichtung der Signalspannung nehmen. Wenn Du den Koppel-C mit deren parallelgeschalteten Anoden verbindest (vielleicht genügt schon eine Diode), entsteht dort eine negative Gleichspannung, die von der Signalspannung überlagert ist. Diese musst Du nur noch durch einen Tiefpass schicken, der die Signalspannung entfernt, dann hast Du eine negative Steuerspannung für de EM. Mt einem Entladewiderstand musst Du dafür dorgen, dass sich diese in Signalpausen in einer vernünftigen Zeit wieder abbaut, weil die EM sonst dauerhaft ausschlagen würde.
Radiowerkstatt
Beitrag von Radiowerkstatt »
Hier ein Beispiel, Gleichrichtung und Anzeige in einer Röhre, musst Du nur Trennen.
johann
Black Desire
Guten Abend,
ich habe mal kurz was gezeichnet, entschuldigt bitte die schlechte Qualität :oops:
Das funktioniert aber nur wenn die Kathode der EBC41 direkt an Masse liegt, und der dann notwendige 22M Ohm Gitterableitwiderstand montiert wird? Bin dieses "Problem" immer durch eine separate EAA91 umgangen :mrgreen:
Munzel
Beitrag von Munzel »
Ja, die Katode muß an die Masse. Das beschert üblicherweise auch weniger Brummen. Ansonsten fließt ein aussteuerungsabhängiger Gleichstrom durch den Katodenwiderstand und sorgt für eine Arbeitspunktverschiebung.
