Schaub Lorenz GOLDKLANG
Mikeyblueeyes
Beitrag von Mikeyblueeyes »
Frohes Weihnachtsfest für Alle
hoffe die Plätzchenbäckerei war erfolgreich :xmas:
habe mal kurz eine Frage
Ich habe das Gefühl das bei meinem Schaub Lorenz GOLDKLANG alles besser klingt wenn ich auf Sprache drücke, nicht so dumpf
Hat das was zu bedeuten was die Bauteile betrifft?
Leider brummt es auch ein wenig und mit der Zeit immer lauter, aber laut Recherche wohl die Siebelkos
Schönen Gruß
Michael
Nachwuchsbastler
Re: Schaub Lorenz GOLDKLANG
Hallo Michael,
das Radio befindet sich vermutlich im Originalzustand?
Es müssen unbedingt einige Kondensatoren getauscht werden bevor das Gerät sicher betrieben werden kann, sie können (im besten Fall) zu einem irreparabel defekten Gerät, im schlimmsten Fall zum Zimmerbrand führen. Bitte so nicht mehr betreiben.
Beide Fehler könnten damit zusammen hängen. Die alten Kondensatoren haben ihre Werte stark geändert was die Klangregelung verbiegt, der Klang ist nicht mehr wie vorgesehen.
Es wäre möglich das ein defekter Kondensator je nach Temperatur für eine zu hohe Stromentnahme aus dem Netzteil sorgt, das könnte das Brummen erklären. Endstufenröhre, Ausgangsübertrager und Netztafo sind in Gefahr.
Bitte lesen: viewtopic.php?f=24&t=2700
Hobbybastler
Beitrag von Hobbybastler »
Hallo Michael,
die Zunahme des Brummens mit der Zeit könnte ein Hinweis darauf sein, dass eine oder beide ECL82 Gitteremission haben.
Überprüfen lässt sich dies durch die Messung der Kathodenspannung.
Diese sollte sich nach längstens einer Minute nicht mehr verändern.
Davon abgesehen, sollten vor weiteren Prüfungen mindestens die beiden Koppelkondensatoren zu den ECL82 erneuert werden.
Mikeyblueeyes
Alles klar, vielen Dank für die Info
Dann werde ich das mal nächstens ins Auge fassen
Schönen Wochenanfang
