mein langgedientes Villingen 9 hat seit geraumer Zeit sehr wechselhaften Empfang auf UKW. Die ECC85 hatte ich zuerst in Verdacht, mehrfach getauscht, ohne dauerhaften Erfolg. Dieselben ECC85 empfangen zudem in anderen Radios einwandfrei. Kürzlich habe ich festgestellt, dass der Empfang sich deutlich ändert, wenn ich die ECC85 im Sockel in verschiedene Richtungen drücke. Das daraufhin nochmals vorgenommene Reinigen der Sockelkontakte durch mehrfaches Einstecken und Herausziehen der Röhre blieb ohne Erfolg. Ich vermute daher einen Wackelkontakt (möglicherweise der Lötstellen an den Pins des Röhrensockels?) innerhalb der Metallkästchens, in dem sich der Tuner befindet.
Wie kann ich das Tuner-Kästchen überhaupt erst einmal öffnen? Es sind mehrere Schrauben zu sehen aber teilweise sind die Bleche auch miteinander verlötet?
Was könnte der Fehler sein, der die beschriebene wechselhaft guten Empfang verursacht?
Stefan
Saba Villingen 9: UKW-Tuner mit Wackelkontakt?
s65k
albert66
Re: Saba Villingen 9: UKW-Tuner mit Wackelkontakt?
Durch das Anfassen der Röhren gibt es bereits kapazitive Verstimmung, d.h. Veränderung durch Wackeln muß nicht nur an Kontakten liegen. Wird evtl. gleichzeitig auch Chassis/Metall berührt ??
Gruß und Gutes Neues Jahr, Peter
