Phillips Cappella 762 Tasten hängen
Flossenfan
Liebe Dampfradiogemeinde,
ich habe vor mittlerweile 30 Jahren eine Phillips Capella 762 von meiner Großmutter geerbt. Das Gerät spielte auch immer einwandfrei. Mittlerweile ist es jedoch so, dass sich das Radio nicht mehr ausschalten lässt und die MW, LW und KW Tasten nicht mehr einrasten. Die UKW Taste ist schwergängig und geht nicht mehr richtig zurück. Nun bitte ich die Gemeinde um Hilfe. Wie komme ich überhaupt an die Mechanik der Tasten? Kann man die Blende vorne abschrauben? Über Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Re: Phillips Cappella 762 Tasten hängen
Hallo und herzlich willkommen,
um an die Tasten zu kommen wird man vermutlich das Chassis ausbauen müssen. Sollte Das Radio bisher nicht überholt worden sein, wäre es allerdings ratsam das Radio nicht weiter zu strapazieren.
Die alten Geräte haben Kondensatoren verbaut, die nach all den Jahren keine einwandfreie Isolation mehr haben - dadurch wird die Endstufenröhre leiden, der Gleichrichter, Netztrafo und der Ausgangsübertrager.
Auch wenn man akut nichts bemerkt kann das Problem bestehen.
Es wäre sinnvoll das Gerät zu prüfen und wenigstens einige der Kondensatoren zu tauschen, die besonders kritisch sind. Andere haben vielleicht nur Auswirkungen auf den Klang aber man wundert sich, wie der Klang sich verbessert, wenn auch diese Kondensatoren erneuert wurden.
In den Zusammenhang sollte auch ein Isolationstest gemacht werden - mitunter sind in dem Radio Entstörkondensatoren verbaut, die durch Alterung das Chassis unter Strom setzen können.
Das ist alles einfach zu beheben - aber man sollte das tun, gerade wenn man so ein Gerät auch regelmäßig benutzen möchte.
timmi351
Flossenfan
ja genau die Capella 762 ist eine Musiktruhe
timmi351
Das Chassis ist zumindest ähnlich wie der capella 663 denke ich.
Ich würde ausnahmslos alle kondensatoren und kleinelkos ersetzen. Auch die Elkos auf der Oberseite des Chassis. Die Lautsprecher sind sehr empfindlich was Gleichspannung anbelangt. Daher sollte man die koppelelkos ersetzen. Die Seile der Anzeige von der klangregelung sind auch gern gerissen oder kurz davor.
Mit freundlichen Grüßen
Lehrling
Hobbybastler
Alle Kondensatoren auf gar keinen Fall!alle kondensatoren und kleinelkos ersetzen
Keramik- und Styroflexkondensatoren schön in Ruhe lassen, die sind äußerst selten defekt, ich selbst hatte noch nie einen.
timmi351
Ich hatte mich wohl etwas unglücklich ausgedrückt.
Natürlich nur die papierkondensatoren.
Lehrling
Flossenfan
Hallo Zusammen,
vielen Dank für die netten Antworten. Ich wollte aber eigentlich nur wissen, wie ich an die Tasten komme.
Flossenfan
Flossenfan
timmi351
Dafür muss sicherlich das Chassis ausgebaut werden.
Ob die diversen Zuleitungen lang genug sind um die Arbeiten zu erledigen darf bezweifelt werden.
Also eventuell abziehen und soweit nicht anders möglich ablöten zb.
Man kann zb Lautsprecherkabel auch abschneiden und ca 1 cm stehen lassen.
Vorher natürlich Netzstecker ziehen und Rückwand abnehmen.
Das eigentliche Chassis ist wohl warscheinlich irgendwie von hinten verschraubt.
Nach lösen der Verschraubung kann man es sicherlich dann nach hinten herausziehen.
Lehrling
Flossenfan
danke...es hat geklappt
