Hallo Guten Guten Abend.
Ich hätte bei mir ein Saba Freiburg 8 das bei Musik Taste der linke Lautsprecher abgeschaltet wird, ich weiss nicht an was das liegen könnte hätte jemand eine Idee ?
Kann es sein das ich was falsch angelötet habe beim Kondensator wechseln ?
Gruss Dejan
Saba Freiburg 8
Dejan1996
Re: Saba Freiburg 8
Welcher Lautsprecher wird abgeschaltet, der linke Seitenlautsprecher?
Die beiden Seitenlautsprecher sind parallel geschaltet. Wenn nur einer von ihnen abgeschaltet wird, steckt in der Verdrahtung der Lautsprecher ein Fehler. Wenn Du den 10µF-Elko vor dem frontseitigen Hochtöner ausgetauscht hast, könnte das dabei passiert sein.
Die seitlichen Lautsprecher werden bei diesem Radio abgeschaltet, wenn es auf "Sprache" geschaltet wird. Für die Umschaltung Musik/Sprache dient ein bistabiles Relais, das u.a. in Stellung "Sprache" die Masseverbindung der Seitenlautsprecher trennt.
Siehe Schaltplan: https://nvhrbiblio.nl/schema/Saba_Freiburg8.pdf
Dejan1996
Re: Saba Freiburg 8
Danke habe es hinbekommen, habe einen Seitenlautsprecher falsch angelötet..
Gruss Dejan
Gruss Dejan
