Graetz
musica 517 k
Graetz
Beitrag von musica 517 k »
Ich habe alle Beiträge gelesen bitte aber trotzdem um Tipps. Mein Fachwissen ist leider null.
Ich habe seit kurzem ein Graetz-Musica 517 K. Das Radio wurde am 26.8.1957 gebaut.Die Bestückung ist wie folgt.
EL 84, EABC 80, EF 89, ECH 81, ECC 85, EM 80, die Röhren sind von 1952 bis 1954. Das Radio ist soweit ich sehen kann unberührt und sehr schön. Das R. ist mit einem Haup- und einem kleinem Hochtonlautsprecher sowie dem Kompressorlausprechersystem ausgestattet.
Das Problem:
Mann höhrt die Sender nur bei voller Lautstärke wenn man in den Hauplautspr. krappelt.
Meine Beobachtung beim einschalten:lautes Knacken einhergehen mit starkem Funken in EL 84
dann Blaulila flimmern hinter dem "Blech". An Pinn 3 des Sockel ist ein Wiederstand 15mm lg und 6mm mit rotem Rand schwarz. ? Ohm was wird geraten. Die Röhre EF 89 ist am Gitter auf einer Seite schwarz und gegenüber silerfarbig ,auch wechseln?. Hat jemand ein Schaltbild oder Anleitung zu dem R.
im Vorraus Danke führ eure Mühe
Gruß Michael :(
Christopher
Administrator
Administrator
Beitrag von Christopher »
Hallo Michael!
Willkommen im Forum! :bier:
Die EL84 ist vermutlich defekt. Blaues Leuchten und Funken ist nicht OK. Vermutlich hat die Röhre Luft gezogen. Ist der Getterbelag weiß? (Das ist der silberne Belag oben in der Röhre)
Den Widerstand hat es wohl durch zu hohen Stromfluss auch zerhauen, können aber noch leben. Sicherheitshalber würde ich ihn auf jeden Fall austauschen. Zum Ohm-Wert kann ich jetzt aber leider nichts sagen. :roll:
Sicherheitshalber würde ich auch noch die Kondensatoren um die EL84 herum austauschen (Die Zylinderförmigen braunen oder schwarzen).
Dann müsste es eigentlich wieder gehen.
Ein silberner oder dunkler Belag in der Röhre ist normal. Es sind normale Gebrauschspuren, die aber nichts über die Funktionsfähigkeit aussagen.
Gruß Christopher :)
† Geographik
† Geographik
Beitrag von Volker »
Einen Originalplan für das Gerät habe ich nicht.Nur für den Musica 417 mit der selben Röhrenbestückung.Für das Blitzen in der EL84 könnte auch der 5nF-Kondensator (Schluß) paralell zur Primärwicklung des Ausgangsübertragers sein.Der Widerstand an Pin3 der EL84 hat 140 Ohm mit ca.2Watt Belastbarkeit. Der kleine Elko dazu 50yF/25 bis 35V.Die Spannung am Lade-u.Siebelko (50yF /350V) +Pol gegen Chassis ca. 265V betragen. An Pin7 der EL84 (Anode) sollten 243V anliegen. Bei Pin9 (Gitter2) ca.209V.Ansonsten noch die Koppelkondensatoren (mit Teerfüllung) wechseln,wie Christopher schon geschrieben hat.
MfG Volker
musica 517 k
Danke sagen
Vielen Dank für eure Hinweise, ich habe die benötigten Teile bei JAN bestellt. Sollte es dann wieder spielen melde ich mich wieder
Gruß Michael :roll:
musica 517 k
Endpentode
Hallo Ihr Radiohörer
Jan hat die Teile schon geliefert und zum Nervenberuhigen eine Tüte Gummibären dazugelegt.
Also die EL-84 eingestz und das Radio spielt wieder.
Wiederstand und Cond. wechsele ich später.
Weiterhin viel Spass euch.
Michael :P
Christopher
Administrator
Administrator
Freut mich! Da lag ich ja doch nicht so ganz verkehrt.
Viel Spaß noch mit dem schönen Gerät! :D :mrgreen:
Gruß Christopher :)
† Geographik
† Geographik
Mit dem Bauteile-Wechsel würde ich nicht mehr lange warten.Ein Grund muß schon vorgelegen haben,warum die EL 84 in den Röhrenhimmel aufgestiegen ist. Glück,wenn es am undichten Glaskolben der Röhre lag. Na ja,bei Ferndiagnosen kann vieles möglich sein (Toyota läßt grüßen).
MfG Volker
