Sony TC755 ein Kanal fehlt bei Wiedergabe mal aus-ist erledi
Vinyl 1960
Beitrag von Vinyl 1960 »
Hallo an Gemeinschaft,
ich habe ein Problem mit oben genante Maschine- Wiedergabe mal funktioniert , mal nicht(in einem Kanal). Zweite Kanal funktioniert problemlos. Wenn mann mit metallischen Gegenstand geht an Tonkopf(Eingang von Wiedergabeverstärker) funktioniert Kanal wider einige Zeit. Es war folgendes gemacht-alle Elkos im Kanal ausgetauscht, alle 3 Transistoren ausgetauscht(aus andere Kanal), Platine nachgelötet, einige Teile am 1 Transistor überprüft. Gleichspannungen sind in beiden Kanälen fast identisch. Es funktioniert nicht nur die erste Teil von Verstärker (T1-T3)
Hat vielleicht jemand diese Problem schon gehabt? Biete um Unterstürzung.
Problem ist gelöst. Ein Stellpoti am Ausgang von Widergabeverstärker war korrodiert-R317.
Zuletzt geändert von Vinyl 1960 am So Feb 11, 2024 12:13, insgesamt 1-mal geändert.
fritz52
Re: Sony TC755 ein Kanal fehlt bei Wiedergabe mal aus
Beitrag von fritz52 »
Ich hatte in einem ähnlichen Fall, ein Kontaktproblem mit dem MONITOR Schalter.
Eine Sprüh Reinigung mittels Oszillin, beseitigte das Problem.
M. f. G.
fritz
Vinyl 1960
Danke für den Tip. Aber das ist was anderes. Wiedergabeverstärker mal funktioniert, mal nicht. Und wider funktioniert, wenn man mit metallischen Gegenstand an Eingang geht!
