Habe einen äußerliche prima erhaltenen Kalif F 151 vom Flohmarkt erworben. Innen siehts dagegen nicht so schön aus. Weil ich Anfänger bin habe ich folgendes gemacht: 2 Netzelkos und einen anderen optisch defekten Elko (25+8 µF) sowie viele aufgeplatzte Kondis getauscht. Die PL 86 (ZTR) war zersprungen. Dann Vorschaltglühbirne: Die leuchtet zuerst hell auf und erlischt dann zügig komplett. (Ein mutiger Versuch ohne Vorschalt GB: Röhren leuchten nicht auf, es passiert nichts). Nach dem Tausch der PCL 82 gabs eine Überhitzung an einem Widerstand (Blitz, Rauch). Sein Wert ist nicht mehr lesbar. Hab die PCL dann NOCHMAL getauscht und mit Vorschaltglühbirne wieder nur das Aufleuchten und Abflauen gesehen.
Hat jemand n Tipp. Oder vielleicht einen Schaltplan? Sind die Röhren in Reihe geschaltet? Sind in dieser Reihe auch die des ZTR? Wie findet man die kaputte(n) ohne Röhrentestgerät ?
Grüße und Danke!
Kalif F 151 außen hui - innen kaputt. Schaltplan?
Keep calm and stay Langwelle :-)
Allstromfernseher?
Allstromfernsher? Gibts sowas? Also dieser hier hat einen Netztrafo.
Jetzt bin ich noch ratloser, bezügl. der Tatsache, dass keine Röhre glüht.
Hallo,Allstromfernsher? Gibts sowas? Also dieser hier hat einen Netztrafo.
vermutlich handelt es sich dabei um den Ton-AÜ bzw. den AÜ für die Vertikalablenkung; allerdings kenne ich nicht den Schaltplan.
Fast alle alten Röhrenfernseher waren Allströmer mit Serienheizung der Röhren (300mA).
Folglich solltest du den Heizkreis überprüfen, falls die Röhren nicht heizen. Anschließend kannst du den Fehler weiter eingrenzen.
