Hallo.
Kann mir jemand den Sinn von z.B. Kondensator C6 erklären?
Sitzt ohne Vorwiderstand in der Schaltung und verursacht doch im Einschaltmoment einen Kurzschluss, oder? Genau so hab ich mehrere Kondensatoren entdeckt die auch ohne Widerstand an Masse gehen. Würd das gerne verstehen. Meine Lehrzeit ist schon 30 Jahre her.
Gruß Ingo
Verständnisfrage kondensator
Sternsinger
Machen ist wie wollen, nur viel geiler
fritz52
Re: Verständnisfrage kondensator
Hallo Ingo,
mbMn. dienen diese hier der Entkopplung und der Stör Befreiung bzw. Impulsminderung.
IdR. sind es dann Kerkos und die gelten als eher selten kurzschlüssig.
Wickelkondensatoren und besonders die mit einer Papierwicklung, gelten immer als defekt und sollten gegen heutige Folienwickler oder Mehrschicht Kondensatoren gewechselt werden. Dabei gilt es die Kapazität mit einer Toleranz von max. 20 % einzuhalten. Anders bei der Spannungsfestigkeit, hier sind idR. 400V-630-1000 V taugliche zu wählen. Auch bei den Elkos ist die Spannungsfestigkeit möglichst höher als die aufgedruckte zu wählen.
Wenn es dann Fragen speziell zu deinem Philips gibt, dann öffne bitte einen neuen Thread unter Röhrenradios Reparatur.
M. f. G.
fritz
fritz
user44
Hallo Ingo,
die Aussage "Kondensatoren verursachen beim Einschalten einen Kurzschluss" kann man so nicht stehenlassen.
Legt man einen ungeladenen Kondensator an eine Gleichspannung, so wirkt (!) er im Einschaltmoment wie ein Kurzschluss. Für einen praktisch unendlich kleinen Zeitraum wird der Strom dann nur durch den Vorwiderstand begrenzt. Dieser "Einschaltstromstoß" kann Probleme bereiten und muss bei der Schaltungsentwicklung bedacht werden.
Nach diesem unendlich kleinen Zeitraum fällt der Ladestrom sehr schnell ab, bis er fast Null erreicht.
Im vorliegenden Fall liegt C6 jedoch an Wechselspannung. Von einem Einschaltstromstoß wie bei Gleichspannung kann man dann nicht mehr sprechen ..... es sein denn, man erwischt beim Einschalten gerade die Amplitude der Wechselspannung.
Die Kondensatoren an den Heizungsanschlüssen dienen dem Kurzschluss von unerwünschen, hochfrequenten Wechselspannungen. Dies hat Fritz ja schon geschrieben.
Grüße aus dem Odenwald,
Werner
Werner
Sternsinger
Ach stimmt, ist ja immernoch Wechselspannung. Der Gleichrichter sitzt ja eins obendrüber im Plan.
Bedeutet dann auch die Heizung der Röhren sitzen auch an 6,3Volt Wechselspannung und muss das Multimeter dementsprechend einstellen?
user44
Munzel
Die Abblockkondensatoren im Heizkreis sorgen dafür, daß keine HF durch die Röhrenheizung von Stufe zu Stufe kriecht. Unangenehme Verkopplungen wären die Folge.
also bei einem meiner Geräte fehlte ein solcher Kondensator an einer Röhrenheizung im Zwischenfrequenzverstärker. Das hatte zur Folge, das der Zwischenfrequenzverstärker anfing zu schwingen und der Empfang unmöglich war.
Der Künstler, der das gemacht hat, hat dann die Kerne verstellt, somit die Verstärkung reduziert um das Schwingen zu beseitigen - Der Empfang hat dadurch deutlich nachgelassen.
