Der erste Schritt ist getan. Das Chassis ist aus dem Holzkasten entfernt.
Nun stellt sich mir die Frage wie man Teile von unten auslöten soll.
Ich traue mich nicht das Chassis auf die Seite oder den Kopf zu stellen weil immer irgendwas im Weg ist das
eventuell beschädigt werden könnte. Hat schon sein Gewicht das ganze.
Überlege schon, mir einen kleinen Holzrahmen aus Brettchen zu bauen und fest zu verschrauben.
Wie macht ihr das denn?
Praxistipp Teile von unten auslöten?
Machen ist wie wollen, nur viel geiler
Re: Praxistipp Teile von unten auslöten?
Hallo Ingo
in Röhrenradios ohne Leiterplatten Chassis löte ich das wenigste aus. Denn die zu ersetzenden Bauteile wie Kondensatoren und Widerstände kneife ich kurz hinterm Bauteil ab und löte die neuen, ebenfalls mit gekürzten Drahtenden, an die alten Draht Verbindungen, die ich zuvor reinige und verzinne, wieder an.
Muss dabei das Chassis raus, dann schraube ich es es in einen universellen Rechteck Holzrahmen und kann den dann in alle Richtungen stellen.
M. f. G.
fritz
fritz
für einfache Sachen kann man das Chassis auf die Rückseite legen, der Trafo dient dabei als Stütze. Aber Vorsicht wenn am Trafo Sicherungshalter sind, die verbiegen sich dann oder brechen ab. Ansonsten aus Holzleisten 2 Rahmen bauen und an das Chassis schrauben. Wenn dann das Radio reparieren "zur Gewohnheit" wird brauchst du einen universellen Halter. Ich habe mir etwas in diser Art gebaut:
viewtopic.php?f=34&t=21059
Gruß Alfred
Gruß Alfred
Und der Ständer aus Profil ist ja mal ProfiLiga
Ingo
Hallo Ingo,
um das Chassis zur Reparatur handhabbarer zu machen, ist der gezeigte Ständer die "Königsklasse". Es geht aber auch einfacher.
Im Baumarkt habe ich mir zwei Wandhalter aus Vierkantmaterial gekauft, die etwas nachgebogen (von 90 auf ca. 70 Grad), nach ein paar Löcher gebohrt und dann am Chassis befestigt.
Die Bilder zeigen ein GRUNDIG-Chassis auf solchen Ständern. Diese sind sehr schnell umgearbeitet. Wenn man an der Längsseite noch mehrere Löcher bohrt, um unterschiedlich breite Chassis befestigen zu können, hat man ein universelles Reparaturgestell, das wenig Platz zur Aufbewahrung benötigt und mit dem man ein Chassis in unterschiedlichen Stellungen reparieren kann.
Jürgen
PS: Die Idee zu diesen Halterungen habe ich mal in einem Forum gefunden, die Grundidee stammt also nicht von mir.
Jürgen
Ich sehe da hat jeder so seine Idee
.Ich hab mich jetzt
für schnell und simpel entschieden und Holz leitet keinen Strom.
Quasi ein kleiner Sicherheitsaspekt. Wichtig war es für mich, wie ihr generell arbeitet. Als Anfänger tut man sich manchmal
selbst mit kleinigkeiten schwer.
Dank nochmal
Das ist der springende Punkt bei der Sache. Deshalb verwende ich auch Holz für den Reparaturständer.Sternsinger hat geschrieben:und Holz leitet keinen Strom.
Allerdings hab ich die Rundum-Version gebaut, denn an manchen Lötstellen arbeitet es sich einfach leichter, wenn das Radio auf dem Kopf steht. Zwei Rahmen aus Kantholz 20 x 20mm, in den Ecken verstärkt, verleimt und auch noch verschraubt. Dazu noch für verbesserte Stabilität an der Oberseite zwei Querstreben, an denen man auch gleich das Netzkabel oder Anbauteile wie zum Beispiel die Ferritantenne befestigen kann. Inzwischen haben sich auch schon für fast alle Radiochassis die passenden Befestigungslöcher angesammelt.
Günter
Günter
