Mechanisch hab ich mein Philips (fast) wieder im ordentlichen ZUstand. Nur das UKW Teil lässt sich nicht drehen.
Jetzt ist hier dieser lustige Aufzug. Ein Rad an dem links und rechts was dranhängt, was ich aber nicht erkennen kann was es ist, und ich vermute an dem hängts. Wäre hier auch ein Tröpfchen Öl angebracht? Und was macht das Teil? Was hängt da dran?
Zerlegen ist leider keine Option, ich krieg das wohl nie wieder zusammen.
Ingo
Philips UKW Teil klemmt
Sternsinger
Machen ist wie wollen, nur viel geiler
fritz52
Re: Philips UKW Teil klemmt
Hallo Ingo,
vermutlich geht's um den Saturn BD653 ?
Das "Monstrum" ist das UKW Variometer und gehört somit zur Abstimmung der UKW-Sender.
An dem Band sind 2 Kerne (re. u. li.) befestigt die beim Drehen am Senderwahlrad je nach Dreh Richtung, hoch oder runter gehen.
Im Schaltbild sind es S17 und S70 im UKW-Tuner
Im Seillaufplan zum Radio, ist das teil oben rechts eingezeichnet.
M. f. G.
fritz
fritz
Sternsinger
Sehr informativ, Danke Fritz. Ja es geht um das Saturn 653. Kerne klingt für mich, als könnten die nen Tropfen Öl
vertragen.
Nachtrag: Hab im Internet ein Bild gefunden
. Da sieht man wie es von innen aussieht.
Außerdem sieht es so aus als könnte man mit wenigen Schräubchen das Seitenblech abschrauben ohne was
ablöten zu müssen oder die Schnur zu lösen.
vertragen.
