Hallo liebe Kenner der Röhrenradios,
ich habe besagtes Radio schon seit 30 Jahren und es lief bisher wunderbar mit einem großen Kondensatortausch vor einigen Jahren.
Nun wird der Ton immer leise nach ein paar Minuten spielen. Es fängt an zu rauschen und man kann mit dem Lautstärke Regler eigentlich nicht mehr den Ton beieinflussen, nur das Rauschen wird ein wenig lauter. Das Rauschen bleibt auch, wenn man die Lautstärke komplett reduziert.
Ein häufiges Betätigen der Schalter um evtl. Oxydationen zu beseitigen bringt keine Änderung. Um es genauer zu begutachten, habe ich ein Video gemacht. Leider kann ich es nicht hochladen. Alle Formate die ich habe funktionieren nicht.
Hoffe, jemand kann mir helfen.
Danke,
Mario
Rema 2001 Röhrenradio - Ton wird leiser
millereffect
albert66
Re: Rema 2001 Röhrenradio - Ton wird leiser
Trotz Tausch noch mal nachmessen, d.h. erst mal ob die Spannungen "warm" noch ok sind. Auch neue Cs gehen leicht mal hinüber. Weiter will ich jetzt nicht spekulieren. Zum Upload: habe es hier noch nicht probiert, aber ..... geht evtl. -.ZIP ???
Gruß Peter
Gruß Peter
fritz52
Hallo Mario,
messe mal die Spannungen in den ersten Minuten (kalt und danach bei leiser Wiedergabe (warm) an der EL84 Anode= Pin 7 und G2 Pin 9 sowie Kathode = Pin 3 und an der EABC80 an der Anode = Pin 9
Ps: ....der Albert war schneller
M. f. G.
fritz
fritz
millereffect
ok, dann werde ich das erstmal durchführen.
zip funktionierte vom format her. leider ist es auf 256kb limitiert.
Munzel
der Schaltplan ist bei nvhr.nl zu finden. Das Rema 2001 ist ein ausgezeichneter großer Mittelsuper, ohne Abstriche, weder bei der NF noch beim Empfangsteil. Es lohnt sich, das Gerät vollumfänglich zu reparieren.
Munzel
Munzel
Didi
Hallo Mario
Überprüfe mal den Gitterableitwiderstand der Triode von der EABC80 R37 ( 5,6 Mohm ).
MfG. Didi
MfG. Didi
