Was meint ihr, kann ich die alten Ero Kondensatoren 4700/10/630 220 v Wechselspannung parallel zu Siliziumdioden im Graetzgleichrichter einbauen? Die Bezeichnung 10 irritiert mich.
Vg
Eigentlich sollte hier noch ein Bild sein aber irgendwie geht der Upload nicht.
Alte Ero Kondensatoren einbauen
röhri
Röhri
Röhri
Re: Alte Ero Kondensatoren einbauen
diese Kondensatoren müssen dort schon etwas an Spannung vertragen - wenn das Gerät dauerhaft genutzt wird, würde ich die Dinger erneuern.
röhri
Hallo Oli, ganz vergessen. Die waren noch nie eingebaut, sind aus Restbeständen.
Soll ich trotzdem neuere nehmen?
VG
VG
Röhri
Röhri
fritz52
....solltest du nicht ausschließlich AM-Sender hören wollen, dann kannst du auf diese Kondensatoren verzichten.
Ihr Zweck war es, ein etwaiges Modulationsbrummen, das beim Empfang starker AM-Ortsender ( die es in DL nicht mehr gibt) stören würde, zu minimieren.
M. f. G.
fritz
fritz
röhri
Die 10 steht für +/- 10% Kapazitätstoleranz.röhri hat geschrieben:Die waren noch nie eingebaut, sind aus Restbeständen.
Ob die Kondensatoren noch brauchbar sind, hängt davon ab, was für welche es sind. Wenn es Kondensatoren mit Papierisolation sind, sollten sie nicht mehr verwendet werden. Also: entweder ein Bild posten oder beschreiben, um welche Kondensatoren aus folgendem Thread es sich handelt: https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=24&t=2700
Hintergrund: Kondensatoren mit Papierisolation verschleißen nicht durch den Betrieb, sondern dadurch, dass die Papierisolation Feuchtigkeit aus der Luft aufnimmt. Bei Kondensatoren, die nicht eingebaut sind, ist das oft noch schlimmer, weil die Betriebswärme des Gerätes fehlt, die einen Teil der Feuchtigkeit sich verflüchtigen lässt, und weil Einzelteile mitunter in Kellern oder sonstigen ungeheizten Räumen gelagert werden, in den die Luftfeuchte höher ist als in Wohnräumen.
Vor einigen Jahren habe ich einige ERO-Papierkondensatoren vermessen. Ein ungebrauchter Kondensator hatte ähnblich schlechte Isolationswerte wie die anderen, die jahrzehntelang in Geräten gearbeitet haben.
Yamanote
Ich bau die immer nur aus. Mit Ausnahme von Erofol II, da hatte ich bis jetzt noch keinen defekten.
Günter
Günter
