Audiotube24.de Erfahrungen?
Thomas87
Beitrag von Thomas87 »
Hallo liebes Forum,
kennt von euch jemand audiotube24.de? Gibt es da irgendwelche Erfahrungen zu deren Röhrenverstärker-Bausätze und Ausgangsübertrager? Ich spiele mit dem Gedanken dort einen Bausatz zu erwerben, finde aber nirgendwo so richtig Erfahrungsberichte o.ä.!
Vielen Dank vorab.
Thomas
Grundig4085
Re: Audiotube24.de Erfahrungen?
Beitrag von Grundig4085 »
die Seite kannte ich noch nicht.
Habe mir den Phono-Vorverstärker AT-289M angeschaut - interessant. PCC189 Trioden mit Regelcharakteristik als Linear-Verstärker??
Da mache ich mal vorsichtig ein Fragezeichen hinter.
ECC88 / PCC88 sind da glaube ich besser aufgehoben.
Gruß Stefan
Thomas87
Hallo Stefan,
Ich habe diesen Bausatz im Auge:
https://www.audiotube24.de/product_id-00016671
Würde diesen als 2x Mono aufbauen mit den entsprechenden Ausgangsübertragern für 4 Ohm Nennimpedanz.
Es scheint eine Schaltung zu sein, die auch auf Jogies Röhrenbude beschrieben wird.
https://www.jogis-roehrenbude.de/Verstaerker/EL34-PPP.htm
Was meinst du zu dieser Schaltung
Viele Grüße Thomas
Grundig4085
Hier findet sich was zu Jogis PPP :
https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=34&t=11073
Ich selbst habe noch keine PPP - Endstufe aufgebaut,
kann zu der Schaltung also nichts beitragen. Ob der Preis ok ist - ?
Ich bleibe da klassisch mit Übertragern auf der Hochspannungsseite.
Vorteil : einfacherer Trafo bei Leistungen bis 40W.
Wenn schon 2 Sekundärwickel dann kriegen bei mir die EL34 auch standesgemäße 650 - 800 V Ua. :twisted:
Meine finale Lösung fürs Wohnzimmer basiert auf einer Dynacord-Schaltung mit 4xEL34 pro Kanal.
Allerdings mit niedrigerer Ua und höherem Ruhestrom an original Übertragern vom Dynacord Gigant.
Für die AÜs habe ich in der Bucht 20€ + Porto gelöhnt, die sind wenn sie nicht ausgereizt werden echt klasse.
( Schnittbandkern Größe 102 ).
Gruß Stefan
Thomas87
Danke für deine Antwort Stefan.
Ich habe lange überlegt an einem Stereo-Verstärker Klasse A, welcher auch bei Jogie beschrieben wird. Der Verstärker von Ernst Rössler (Grommes 260a). Allerdings habe ich die Übertrager bei Reinhöfer angefragt und die waren mir echt zu teuer. Daher suche ich gerade nach einer Alternative.
Du kannst mir ja gerne mal einige Eindrücke deines Amps schicken, vielleicht ja sogar mit Schaltungsbeschreibung.
Hat sonst noch jemand Erfahrung zu audiotube24 oder zu dem von mir bevorzugten Bausatz?
Vg Thomas
Munzel
Beitrag von Munzel »
Im radiomuseum.org gibt es eine lesenswerte Abhandlung über PPP-Verstärker. Trivial sind die nicht, von der Stabilität her. Das hat auch ein Kommilitone festgestellt, der sich Mitte der 90er Jahre eine PPP-Endstufe mit 12xEL84 baute.
Es gibt lohnendere Nachbauprojekte.
Wenn, dann den Grommes 260a richtig nachbauen, nicht nur halb. Oder was von Radford (STA15, STA25), deren Vor- und Phasenumkehrstufen waren interessant.
Am Ausgangsübertrager sollte man übrigens zuallerletzt geizen, damit steht und fällt die Qualität des Verstärkers.
Munzel
Thomas87
Hallo Munzel,
Danke für deine Antwort. Meine erste Wahl war auch der Grommes 260a. Allerdings würden die Übertrager inkl. Netztransformator alleine fast 700€ kosten. Hast du eine Idee ob es qualitativ gute Alternativlieferanten gibt?
Vg Thomas
Tubeandy
Beitrag von Tubeandy »
Hallo Thomas,
die Reinhöfer sind super und Ihr Geld wert alternativ [lnk]http://www.tubesoundelectronics.de/[/lnk] die sind aber auch nicht günstig. Auch die hier [lnk]https://www.ogonowski.eu/[/lnk]sollen nicht schlecht sein.
Andy
Munzel
Ich hatte mal einen Übertrager von Pechan wickeln lassen, der war auch sehr gut.
AlfredG
Beitrag von AlfredG »
Hallo Thomas,
von einer PPP würde ich Dir abraten, die sind sehr schwierig in den Griff zu bekommen. Ich habe eine gebaut und sie funktioniert. Ich habe keine El34 sondern eine Nummer kleiner genommen. Probleme gibt es beim Phasengang und auch mit der Belastung der Endröhren durch Gitterstrom. Da haben sich schon viele daran versucht und auch die Ausrede bei Jogi mit dem sehr kleinen Kondensator am Differenzverstärker hängt damit zusammen. Ich habe als Treiber die ECC82 genommen, die war etwas "friedlicher". Bedenke auch, das diese den vollen Spannungshub bringen müssen, in dieser speziellen Schaltung haben die EL34 keinerlei Verstärkung.
Wie gesagt, er läuft und ich höre da nichts "falsches", aber rein messtechnisch ist es gar nicht gut.
Ich habe den gebaut weil ich alle möglichen Verstärkerarten und Endröhren mal hier stehen haben will :-)
Gruß Alfred
Thomas87
Hallo und guten Abend,
habe nun ein weiteres interessantes Projekt bei Jogis Röhrenbude gefunden. Was haltet ihr davon?
[lnk]https://www.jogis-roehrenbude.de/Verstaerker/EL84-Stereo-Verstaerker-in-SMD-Technik/index.htm[/lnk]
Thomas
Munzel
Viel zu kompliziert, das ganze Zeugs außenrum.
Ich würde auch keine SMD-Bauteile nehmen, sondern auf Lötösenleisten aufbauen.
