Hallo Leute,
könnt ihr mir schreiben, was man als Ersatz heute für die zwei 1M Ohm Widerstände an der Sockelfassung der Anzeigeröhre nimmt ?
Und: wie gross darf die Toleranz beim Messen des Widerstands sein, so das er als gesichert Heil oder Defekt gilt.
Sowie, wie deutet man eine Abbildung des Röhrensockels auf einer Abbildung....( Pinbelegung) Schaut man von unten oder von oben auf den Sockel,zum bestimmen der Pins....
EM 34 bei Grundig 3088
hubertine
countryman
Re: EM 34 bei Grundig 3088
Normalerweise ersetzt man defekte Bauteile durch neue mit dem vorgesehenen Wert? Die EM34 sind allerdings wohl durchgehend verbraucht und wenn ein gut leuchtendes Magisches Auge gewünscht wird, muss man in der Regel auf einen anderen Typ umbauen.
Wenn die Widerstände nicht angebrannt sind würde ich +/- 10% vom Nennwert für normal halten.
In den gängigen Abbildungen schaut man von unten auf die Röhre, bzw. von der Unterseite des Chassis.
fritz52
Moin Hubert,
alle Pins von Röhren oder Steckern bzw. Fassungen, sollten beim Blick von unten betrachtet und notiert werden.
Was meinst du mit den Widerständen an der EM34 ?
M. f. G.
fritz
fritz
Axel
Laut Schaltplan sind da nicht zwei Widerstände mit 1 Megaohm dran, sondern einer mit 1 Megaohm und einer mit 2,2 Megaohm?
Axel
Axel
hubertine
Moin Fritz, und Danke Countrymen.
Na, es gibt Hinweise im Netz,wenn die EM 34 nur noch Glimmt, das man die beiden 1M (Mega ?) Ohm Widerstände an 5 und 8?( Verbessert mich.. )überprüfen sollte, bevor man eine neue Em34 /E (Ebay Benno) kauft.....
Axel: und was ist ganz unten, auf den Schaltbild? ( meine Kopie ist unscharf)
fritz52
....das mit den Widerstand Änderung habe ich zwar noch nicht probiert, aber um die Möglichkeit schwache MA wieder heller zu machen, hilft es schon, wenn dessen Anode an den Lade Elko gelötet wird.
Eine weitere Möglichkeit ist, zwecks Anodenspannungs Erhöhung, diese Spannung per Kaskade Schaltung zu erhöhen.....wurde hier unsd im RBF schon mehrmals diskutiert
M. f. G.
fritz
fritz
Axel
Hier ist der Schaltplan recht leserlich:
https://nvhrbiblio.nl/schema/Grundig_3088.pdf
Axel
Axel
