Hallo Leute
Ich wollte heute mein Dual1218 an meine Wega anschließen ….leider kommt nur aus einer Box der Ton (auf Mono auf beiden )
Ukw läuft gut auch Stereo
Also Ta Eingang lauft garnichts
Auf TB lauft nur eine Box allerdings mit meinem i- Pad läuft Tb super (auch über 5-pol DIN Stecker )
Hatte erst den Tonabnehmer in Verdacht nur ist mir jetzt aufgefallen das auch sonst nix darüber läuft…
Was könnte es sein ?
Zur Info , ich habe so gut wie alle Elkos erneuert und die Anlage lauft eigentlich super bis auf die Ta/Tb Buchsen
Lg Michael
Wega 3213C Ta-Buchse ohne Funktion
Micki86
röhri
Re: Wega 3213C Ta-Buchse ohne Funktion
Guten Morgen, leider habe ich keinen Schaltplan, aber wenn UKW auf Stereo läuft dann sollte die Endstufe ja schon mal in Ordnung sein. Miss doch einfach mal das Signal über Entzerrervorverstärker und die Umschaltung Ta in Richtung Endstufe. Du kannst natürlich auch das Signal an dem TB Eingang verfolgen, das wäre wahrscheinlich erst einmal die einfachere Variante.
Röhri
Röhri
