Hallo Zusammen
Beim Speicher Ausräumen habe ich unseren alten Blaupunkt Riviera 2440 gefunden.
Er war damals der ganze Stolz meines Vaters. Darum soll er weiterleben.
Ich habe ihn in Betrieb genommen und tatsächlich, das treue Gerät funktioniert noch einwandfrei.
Was für ein satter Klang!
Nun stellen sich mir 2 Fragen:
1. Welchen Eingang TA oder TB nutze ich am besten, um einen MP3 Player anzuschließen und was gibt es dabei zu beachten?
2. Als Erweiterung zu diesem Radio gibt es auch einen externen Lautsprecher. Der hat allerdings nicht funktioniert. Also habe ich ihn aufgeschraubt. Es ist offensichtlich, dass da schon mal jemand herumgelötet hat. Außerdem hing auch ein Kabel irgendwie lustlos rum, d.h. es hat sich von von seiner Lötstelle gelöst. Im Lautsprecher ist ein Trafo verbaut.
Kennt jemand diesen Lautsprecher? Kennt jemand die Anschlußbelegung?
Wozu dient der Trafo?
Besten Dank für die Hilfe.
Viele Grüße vom Bodensee
Claus
Blaupunkt Riviera Typ: 2440
Claus_de
Hobbybastler
Re: Blaupunkt Riviera Typ: 2440
Hallo Claus,
ob Du zum Anschluss eines MP3-Players TB oder TA benutzt, dürfte keine Rolle spielen.
Es müssen nur die beiden Stereokanäle über je einen Widerstand von 4,7 bis 10 Kiloohm zusammengeführt werden.
Was den Trafo im Zweitlautsprecher betrifft, hier dürfte es sich um einen Anpassübertrager handeln.
Bie vielen Radios dieser Epoche liegt der Zweitlautsprecheranschluss parallel zur Primärwicklung des Ausgangsübertragers.
Gefahr! Dort liegen bis zu 300V Anodenspannung an!!
Ich hoffe, dass Dir bewusst ist, dass das Radio aufgrund seines Alters einer Revision bedarf!
Dort sind Bauteile drin, welche im laufe der Jahrzehnte ihre Isolationseigenschaften verloren haben und beim Betrieb des Radios zu Schäden führen können.
Claus_de
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich hab' mal einen andere, völlig simplen Lautsprecher (ohne Trafo, einfach nur Lautsprecher, 8 Ohm) angeschlossen. Der geht.
Und mittlerweile auch den MP3 Player an TA und TB angeschlossen. An beiden Eingängen leider sehr leise, aber klar und ohne Rauschen.
TA etwas lauter als TB. Aber nicht wirklich brauchbar, wenn es mir nicht gelingt die Lautstärke zu erhöhen.
Bernhard W
Den MP3-Player würde ich am Tonband-Anschluss anschließen:
- Masse an Kontakt 2
- Die beiden Signaladern (linker und rechter Kanal) vom Player über zwei gleiche Widerstände (um daraus ein Mono-Signal zu erzeugen) gemeinsam an Kontakt 3.
- Kontakt 1 wird nicht benutzt.
Viele MP3-Player haben keinen konstanten Hochpegel-Ausgang "Line Out" oder ähnlich, sondern nur Anschluss für Kopfhörer. Deren Spannungs-Pegel ist niedriger auch wenn die Lautstärke auf Maximum gestellt wird.
Bernhard
Bernhard
fritz52
Moin Claus,
wie Martin es schon schrieb.....@....Ich hoffe, dass Dir bewusst ist, dass das Radio aufgrund seines Alters einer Revision bedarf!
Bin da selbiger Meinung, zumal ich schon genügt Radios repariert habe, die durch diese Missachtung in Rauch aufgegangen waren, weil die Trafos und weitere Baudelemente überlastet worden sind.
M. f. G.
fritz
fritz
Claus_de
Danke für die Tipps.
An einem Schraubenkopf an der Rückseite konnte ich tatsächlich Netzspannung messen....
Ich werde mich weiter mit dem Radio beschäftigen und sicherheitsrelevante Bauteile tauschen.
Der Spaß soll ja niemandem das Leben kosten.
Vielleicht (sicher sogar) stellen sich mir dann noch weitere Fragen.
Wenn ich darf, würde ich sie dann wieder hier im Forum stellen.
Claus
Claus
Womit hast Du das gemessen? Mit einem Digital-Mulimeter? Diese Geräte sind so hochohmig, dass sie mitunter schon auf kapazitive Ableitströme reagieren.Claus_de hat geschrieben:An einem Schraubenkopf an der Rückseite konnte ich tatsächlich Netzspannung messen....
In diesem Radio gibt es die berüchtigten Entstörkondensatoren am Netzeingang nicht, deren Defekt das Chassis unter Netzspannung setzt. Trotzdem könnte es einen anderen Fehler geben, der das bewirkt, etwa eine defekte Kabelisolation.
Es kann sein, dass das eine Fehlmessung war und dort in Wirklichkeit keine Spannung anliegt. Um das herauszufinden, schalte dem Messgerät einmal einen Widerstand von etwa 100 kOhm parallel. Wenn es nun nur noch eine kleine Spannung anzeigt, besteht keine Gefahr.
Das ändert aber nichts daran, dass im Radio einige Kondensatoren erneuert werden müssen, damit es betriebssicher ist.
