Hallo, welchen Wert hat ein alter Keramikkondensator mit dem Aufdruck 100/10 V.Ich bin mir nicht ganz sicher, deswegen bitte ich um Hilfe. Der Kondensator ist in der G 1 Leitung der El 84 nach Masse.
Original ist der 220pF den hab ich aber leider nicht da.
Frage zu Kondensatorwert.
röhri
Röhri
Röhri
fritz52
Re: Frage zu Kondensatorwert.
....ich gehe von 100pF bei max. 10 V Belastbarkeit aus
M. f. G.
fritz
fritz
Meiner Meinung nach
200pF, 10% Toleranz, 350V Spannungsfestigkeit.
Farbe des Kondensators gäbe dann den TK Wert an.
röhri
200pf? Wo ist die 2? Die Farbe des Kondensators ist hellblau.
Röhri
Röhri
Ja sorry, 100p, Vertipper.
Wenn es jetzt vom Hersteller ein Hescho Kondensator ist kann das heißen das er aus Calit ist. Dann bräuchte man die genauen Abmaße des Kondensators.
Denke aber eher das er, so wie Du es beschreibst, ein Rosenthal ist, der Werkstoff bei blauer Farbe Rosalt 90, er damit ein Typ V und der Tk Wert 720 ist.
Das ist bei Deinem Einsatzzweck allerdings egal, dass wäre eher im HF-Bereich interessant.
röhri
O.k., dann gehe ich mal von 100pF aus wenn sich hier nichts anderes ergibt.
Vielen Dank erstmal.
Röhri
Röhri
Moin,fritz52 hat geschrieben:....ich gehe von 100pF bei max. 10 V Belastbarkeit aus
das Raetsel ist ja schon geloest.
Grundsaetzlich kann man davon ausgehen, dass es, abgesehen von meist 2 Elkos (Katodenelko der Endroehre, Ratioelko), keinen Kondensator in einem Roehrenradio gibt, der fuer weniger als 125V ausgelegt wurde. Es lohnte kaum, zu jener Zeit Kondensatoren fuer kleinere Spannungen herzustellen, von Ausnahmen abgesehen.
Die 125V-Kondensatoren findet man meist im Klangstellernetzwerk, wo keine oder nur kleine Gleichspannungen vorliegen, der Rest ist fuer mindestens 250V geeignet.
