Abstimmanzeige Rema Andante 844
M85
Beitrag von M85 »
Hallo liebes Dampfradioforum!
Ich stelle mich erstmal vor:
Mein Name ist Michael und ich bin neu hier. Ich habe zwar einen elektotechnischen Beruf erlernt aber im Bereich der Rundfunktechnik bin ich ein Laie.
Habe bisher einfache arbeiten wie z.B. Kondensatortausch und Potis reinigen durchgeführt und besitze schon ein Andante 830.
Wie es der Zufall so wollte ist mir ein sehr schön erhaltenes Andante 844 "zugeflogen".
Alles gut soweit, allerdings funktioniert die Abstimmanzeige überhaupt nicht. Nach einiger Recherche vermutete ich erst ein elektronisches Problem.
Nachforschungen ergaben das direkt das Drehspulmesswerk defekt ist. Die Sofitte ebenfalls, aber das wäre nicht so wild.
Jetzt meine vorsichtige Frage ob jemand noch ein Anzeigeinstrument für ein 844 übrig hat(744 müsste diesbezüglich theoretisch identisch sein)?
Ich würde mich natürlich erkenntlich zeigen.
Kann mir auch Notfalls mal ein "Schlachtgerät" bei Kleinanzeigen holen, aber ich dachte ich versuche es erstmal hier.
VG Michael
Re: Abstimmanzeige Rema Andante 844
Falls Du kein Original-Instrument findest:
Ich habe einige Anzeigeinstrumente, die von der Bauform her passen könnten. Um herauszufinden, ob ein passendes dabei ist, brauche ich ein Foto des Instrumentes und die Angaben der Maße, vor allem die genaue Größe des Teils, das in der Öffnung der Gehäusefront sitzt. Normalerweise kann man die Skala austauschen und die Anzeigeempfindlichkeit anpassen, falls sie nicht gleich ist.
M85
Beitrag von M85 »
Hallo Lutz,
vielen Dank für das Angebot! Der Gehäuseausschnitt im Radio hat die Maße 52x30mm. Das Anzeigeinstrument misst ca. 51,5x28,8mm es ist also noch minimal Platz dazwischen.
Hier mal noch drei Bilder von dem Anzeigeinstrument:
VG Michael
Hallo Michael,
in meinem Fundus ist leider kein Instrument mit diesen oder ähnlichen Abmessungen dabei.
Aus welcher Ecke in D kommst Du denn? Eventuell kannst Du Dir das ja abholen?
Obelix2007
Beitrag von Obelix2007 »
Hallo Michael,
zufällig habe ich ein solches Einbau-Instrument, das Skalenbild ist zwar etwas anders, aber sonst ist es vermtl. Baugleich.
Hier die elektrischen und mechanischen Messwerte:
380 µA Vollausschlag,
250 mV Vollausschlag,
660 Ω Ri
B; H1; H2; T
51,5 mm; 29,5 mm; 51 mm; 25 mm.
Im Anhang Bilder:
Bei Interesse bitte Melden, meine Preisvorstellung ist 10€ plus Versand.
Gruß Horst
M85
Beitrag von M85 »
Hallo Leute,
danke für die schnellen Antworten!
@paulchen ich komme aus der Region Chemnitz, wo kommst Du her?
@Horst
Vielen Dank für das Angebot, ich würde noch eine Weile warten und mich dann melden.
Schönen Sonntag Euch!
VG Michael
Na dann wäre das wohl was mit Versand. Sind nach Berlin ja schon Luftlinie um die 200km.
Die vier gleichen sind aus einer Andante die anderen beiden stammen aus einem Geracord. Die Werte sind jeweils gleich.
Such Dir was aus, der Rest dann über PN. Oder Du nimmst die vom Obelix.
M85
Beitrag von M85 »
Das Andante hat wieder eine funktionierende Abstimmanzeige.
Vielen Dank an das Forum und für Eure Unterstützung!
VG Michael
