Grundig 3028 Bipolarer Elko?
röhri
Hallo, kann mir jemand sagen ob im Grundig 3028 der Elko C63 bipolar ist? Das Schaltbild ist leider an diesem Punkt sehr schlecht lesbar und auf dem Elko leider auch. Der Elko sitzt am AÜ sekundärseitig nach Masse.
Röhri
Röhri
Re: Grundig 3028 Bipolarer Elko?
Wie kommst Du darauf das dies ein Elko sein soll?
2,2nF. Außerdem ist dies die Primärseite!
röhri
Anscheinend ist der Druck so schlecht das ich die falsche Nummer gelesen habe .Es ist der Elko sekundär bei den Lautsprechern nach Masse.
Röhri
Röhri
Da sehe ich keinen Elko, ja nicht mal einen Kondensator. Sicher das Du den richtigen Plan hast?
röhri
Hallo Paulchen, ich habe jetzt nochmal nach einem Plan gegoogelt und festgestellt das es da zwei verschiedene Versionen gibt. Im RM.org findet sich der von mir benötigte Schaltplan und da kann man es auch besser lesen. Es ist ein 10uf , 40 Volt. Im RM.org findet sich die Überschrift unter Grundig 3028 , 2 Lautsprecher in Serie geschalten. Da gibt es auch einen Thread dazu.
Röhri
Röhri
Yamanote
Stimmt. Gut zu wissen, daß es von diesem Modell zwei Varianten mit unterschiedlicher Beschaltung gibt.
Günter
Günter
