Saba Mini Clock D brummt
Adrian S.
Beitrag von Adrian S. »
Hallo Gemeinde,
ich habe den Radiowecker meiner Oma geerbt, doch leider hat er ein 100Hz-Grundbrummen, das unabhängig vom Lautstärkepoti auf sämtlichen Radio-Wellenbereichen vorhanden ist.
Elkos tauschen, hab ich mir natürlich gedacht und bin auch gleich zur Tat übergegangen... Leider nur mit mäßigem Erfolg.
Das Brummen ist jetzt nicht mehr martialisch, aber dennoch weiterhin nervig.
Einen Schaltplan habe ich leider nicht auftreiben können, da habe ich versucht, den Aufbau des Weckers zu verstehen (und bin gescheitert):
Meine ursprüngliche Hoffnung war, ggfs. die Ausgangsspannung des Trafos bereits gleichgerichtet und gefiltert in den Wecker einzuspeisen - aber der Wecker trennt die Versorgung der Anzeige nicht wirklich von der des Radios - und wenn die Anzeige Gleichspannung kriegt, leuchtet nur die Hälfte der Segmente auf.
Der einzige Draht, der das Radio totschaltet (und damit auch das Brummen), ist der schwarze vom Trafo.
Zusammen mit dem Gelben ist da so etwas wie ein Brückengleichrichter (siehe Skizze anbei), aber so wirklich...
Die Dioden 110-113 sowie C152&154 hab ich grün umkringelt, R203 und 204 in gelb, blau ist die Stelle, an der das Display verbunden ist, orange der Radioteil.
Die verdrillten blauen und grünen Drähte führen zu C148, ich hatte ausprobiert, ob ein lächerlich großer Kondensator das Burmmen ggfs reduzieren könnte.
Was ich sagen will: Ich bin hier definitiv überfordert, aber bevor ich das Teil wieder zumache und mit dem Brummen lebe,
wollte ich Euch nochmal gefragt haben. Vielleicht hat jemand von Euch eine zündende Idee.
Liebe Grüße
Adrian
Alte Technik darf man nicht wie einen Menschen behandeln - sie braucht Liebe und Zuneigung! :mauge:
Didi
Re: Saba Mini Clock D brummt
Beitrag von Didi »
Hallo Adrian
Das Problem ist, bei Radios unter VK . 100 DM gab es kein Service und damit kein Schaltplan. Mannche Firmen machten ein Umtausch des Gerätes für einen unter den VK liegenden Preis .
Ich würde erst mal die 2 grauen Siebelkos überprüfen , falls defekt tauschen.
MfG. Didi
fritz52
Beitrag von fritz52 »
....dein gezeichneter Schaltplan kann so, zumindest was das Radio betrifft, nicht funktionieren. Denn durch einen gesunden Elko dieser Kapazität, fließt kein DC Strom oberhalb eines zweistelligen mA Betrags
M. f. G.
fritz
Das ist richtig, der herausgezeichnete SAtromlaufplan kann nicht richtig sein, denn über den Elko C148 kann das Radioteil nicht mit DC versorgt werden. Da fehlen Verbindungen, z.B. vom Pluspol des C148 zu den Knotenpunkten zwischen den beiden rechten Dioden und R203/204. Mit diesen Verbindungen würden die vier Dioden einen Brückengleichrichter bilden uind C148 wäre der Ladeelko, was logisch wäre.
Zwei Fehler, die ich (neben ausgetrockneten Elkos) schon bei ähnlichen Geräten hatte und die zu einem Brummen führten, sind:
- Eine Gleichrichterdiode defekt (Unterbrechung oder Leckstrom). Allerdings hat das Brummen dann eine Frequenz von 50 Hz.
-Stromaufnahme des Radioteils zu hoch, z.B. durch einen Fehler in der Endstufe.
Adrian S.
Grüß euch,
dass die Dioden keine Verbindung zueinander haben, verwundert mich auch.
Ich habe mal die Dioden kurzgeschlossen, bei jeder einzelnen wurde das Brummen stärker (und, wie schon richtig bemerkt, war es ein 50Hz-Brumm).
Die Dioden 110 & 112 scheinen darüber hinaus was mit dem Display zu tun zu haben - Kurzschließen legt dieses zur Hälfte lahm.
Die grauen Elkos habe ich bereits getauscht.
Mich hat nun leider die Grippe erwischt, weshalb ich ihn nun flugs wieder zusammengebaut und auf den Nachttisch gestellt habe; ich hoffe, nach Genesung weiter machen zu können.
Den Stromlaufplan werd ich nochmals zu korrigieren versuchen, und den Stromverbrauch mal messen.
Der Trafo wird im Dauerbetrieb tatsächlich gut warm.
LG
Adrian
