Ein paar Fragen zum Saba Wildbad 125
röhri
Beitrag von röhri »
Hallo, hier die Fragen.
Am 50 uf Elko sind statt 255V nur 230V. Der Becherelko ist in Ordnung. Kann ich die Gleichrichterdiode tauschen oder drin lassen?
C57, 470pf, im Anodenkreis der El84 ist defekt, leider habe ich nur 330pf. Kann ich den nehmen?
Ein Kondensator am Bassregler, C44, ist 0.027uf. Soll ich lieber 0.022uf oder 0.033uf nehmen?
Am Höhenregler ist ein Schalter an dem ein Kondensator liegt, leider finde ich den Schalter im Schaltbild nicht, den Wert des Kondensators kann man nicht mehr lesen. Weiß jemand was da rein kommt? Das ist der rote auf dem Bild den ich probehalber mal genommen habe.
Röhri
fritz52
Re: Ein paar Fragen zum Saba Wildbad 125
Beitrag von fritz52 »
Moin röhri,
der Becher Elko im Netzteil ist idR ein Mehrfach Elko.
Die erste Kapazität ist dann der sogen, Lade Elko, alle anderen sind dann die Sieb Elkos.
Die Aufgabe des Lade Elkos, eben der, der gleich hinterm GL gelötet ist, ist eine "Stütze" der DC und hebt diese um den Faktor 1,4 hoch, das kann er nur, wenn dessen aufgedruckte Kapazität mit höchstens - 10% Toleranz noch stimmt.
Da die damalige eingebauten Selen Gleichrichter altern, erhöht sich dadurch dessen Eigenwiderstand ( der in Durchlassrichtung), der wiederum macht diesen GL auch noch belastungsabhängig, d.h. jeder mA Zuwachs an Stromfluss senkt die generierte DC.
Da Röhrenradios aber auch mit abgesenkter DC weiterspielen, ist eine Absenkung der DC um ca 25 % noch innerhalb der Toleranz.
Wenn du den Röhren aber gutes tun willst, dann achte mehr auf die 7 % ige Einhaltung der Heizspannung, die du einfach an der Skalen Lampe als AC Messen kannst.
Am Höhen Regler ist C53 mit 47pf und mind. 63 V DC Belastbarkeit, sowie C54 mit 220 pf und ebenfalls mind. 63V und C55 mit 5 pf und mind. 400 V Belastbarkeit, gelötet. Am Bass Regler gibt's nur den C53.
C44 mit 22nF/mind. 63 V ist am Lautstärke Regler und dient der gehörrichtigen Ls Regelung
Für C57 den mit 330pF zu nehmen, sollte noch tolerierbar sein, dessen max. DC aber sollte mind 630 V betragen.
M. f. G.
fritz
röhri
Beitrag von röhri »
Hallo Fritz und vielen Dank , dann messe ich morgen nochmal . Den Schalter am Höhenregler habe ich jetzt im Schaltbild gefunden, es ist S5 am Filter 2. Ich weiß nur nicht welche Funktion der hat.
Röhri
fritz52
....S5 beeinflusst die AM Filter Bandbreite und somit auch den Hochtonbereich......
M. f. G.
fritz
man hat die Bandbreitenumschaltung gerne mit dem Hochtonsteller kombiniert, weil eine kleinere Bandbreite auf LMK ohnehin mit Horhenverlust einhergeht (als Ausgleich gibt es mehr Trennschaerfe, was der eigentliche Zweck der Uebung ist).
