Rätsel ZF Trafo Grundig 4088
Rob
Beitrag von Rob »
Liebe Radiofreunde,
Hier auf dem Tisch ein Grundig 4088. Alles technisch in Ordnung nach einer üblichen Vorgehensweise und alles spielt und klingt gut.
Jedoch ist der Empfangstärke auf AM zu schwach. Klingt O.K aber bei stärke Sender kaum Ausschlag am EM34 und die Lautstärke muss zu weit offen gedreht werden.
Abgleich ZF AM vorgenommen und habe festgestellt dasz justieren LC Stufe III ind IV (IV ist falsch im Schaltbild notiert als VI..) gar keine Reaktion gibt.
Weder bei III noch bei IV. Trafo in seinem Gehäuse 7207-308 ausgebaut. Festgestellt würde dasz in einem Ecke das aluminium nach innen verbogen war. Siehe foto detail. Wahrscheinlich zum festhalten des Spulenteils. Merkwürdig...! Würde das bei Onkel Max so gemacht...? Mmmm...
Das innere Teil sah gut aus und hatte keine Drahtbruche. Dann habe ich vorgenommen die beide Spulen auf dem AM Rörchen auf Anordnung mit den condensatoren zu untersuchen mit dem Schaltbild daneben. Dann stellte sich heraus dasz das Innere anders ausgelegt ist als wie es auf dem Schaltbild zu sehen ist. Die 2 niedrigste C's (16 & 39 pf) sollen (Schaltbild) Abschlusz für die FM Spulen versorgen, jedoch bei diesem Einheit sind die für die AM Spulen benützt. Siehe meine Zeichnung.
Kann jemand mir sagen was hier denn lös ist? Würde es möglich sein das
dieses Trafo-inneren von einem anderen Gerät kommt?
Re: Rätsel ZF Trafo Grundig 4088
Beitrag von olli0371 »
das der Rand vom Becher umgebogen wurde, um das Innere zu halten habe ich schon öfter gesehen.
Steht auf dem ZF Filter eine Artikelnummer ? Wenn ha, past die zum Schaltplan ?
Rob
Beitrag von Rob »
Hi Oliver,
Auf dem ZF Einheit selbst gibt es leider kein Nummer. Wie oben erwähnt stimmt das Nummer auf dem Gehäuse mit dem Schaltplan (7207-308).
Werde jetzt die C's so wechseln das es stimmt mit dem Schaltbild und gleich mit meinem Verständnis :roll: entspricht...
Zwei Sunden später: Wechseln hat nichts gebracht. Nur komplette Stille. Zurück nach wievor. Spielt wieder.
Schaltbild und Werkschaltung sind jedoch nicht gleich. O.K. Bleibt die Frage warum I und II perfekt reagieren beim ZF Abgleich weil III und IV absolut nichts tun.
Hi, Du hast in deiner Handskizze die beiden Spulen auf dem Träger gezeichnet und das soll für den AM Bereich sein mit den beiden Parallelkondensatoren 18pF bzw. 39 pf.
Ich denke, das ist für FM.
Die AM Filter sind die mit der größeren Kapazität (270pF bzw. 150pF) - in seiner Skizze hast du FM dort eingetragen.
Didi
Beitrag von Didi »
Hallo Rob
Ich sehe auf den Schaltbild einen Schalter , der warscheinlich die Eingangs-Schwingkreise für AM oder FM kurzschließt . Somit sollten 3 Kabel zum Tastensatz führen . Vieleicht stimmt da etwas nicht . Um AM zu empfangen kannst du die Drähte zur Probe mal abgelötet lassen, da die UKW ZF Spule für AM eher als Drahtbrücke an zu sehen ist . Hast du bei ausgebauten Bandfilter die Spulen mit einem Ohmmeter durchgemessen ?
MfG. Didi
Rob
Beitrag von Rob »
Oliver: Ich habe meine Wörte von gestern entfernt (27/7) denn ich glaube du hast vermütich recht! Entschuldige für mein Text von gestern.... :oops:
Auf dem Bild das Grundig beim Abgleich mit den Teilposition Skizze sind die Positionen von die zwei LC Einheiten für AM und FM vermütlich verwechselt.
Hallo Didi! Danke sehr für deine Beitrag. Die Spulen habe ich auf continuität getestet und die geben
etwa 1 Ohm. Die sind heil. Habe die Tastenverbindung zum Filter controlliert aber nicht getestet auf Schlusz.
Werde die Tastenverbindungen los nehmen und werde alles rund um den Filter testen. Melde mich nach dem Wochenende! 8_)
Rob
Beitrag von Rob »
Oliver, das war die Lösung! :D Der Max hat bei dem Abgleichvorschrift links und rechts verwechselt: Rechts sollte AM sein ist jedoch FM (von hinten gesehen) und links FM mit die numerieke Dateien dabei ist AM...... Siehe Bild. Alles klappt jetzt! Ich danke Oliver und Didi für Ihre wervolle Beratung. :danke:
super - ich freu mich, das es nun geklappt hat.
Didi
Beitrag von Didi »
Hallo Rob
Glückwunsch auch von mir.
MfG. Didi
