Saba Freudenstadt 11 Netzschalter
t2reset
Beitrag von t2reset »
bei meinem Saba Freudenstadt 11 hat sich der Netztschalter (Zugschalter, 6 Kontakte) verabschiedet. Hat jemand eine Idee, wo ich so ein Teil bekommen kann oder hat noch einen herumliegen?
Soweit ich weiß, ist er baugleich mit den Schalterns von verschiedenen anderen Saba-Geräten (Meersburg, Wildbad, usw.).
röhri
Re: Saba Freudenstadt 11 Netzschalter
Beitrag von röhri »
Hallo, ich habe hier folgenden Link gefunden, https://atr-shop.de/sonstiges/nuetzliches/98/zugschalter-fuer-die-saba-radios-250v/2a-1-polig?c=89. Wie das funktioniert mit nur einer Ebene da hab ich keine Ahnung.
Röhri
Elko
Beitrag von Elko »
Du wirst dir schwertun einen SABA-Ersatzschalter zu finden. Wer noch einen guten hat, der gibt ihn nicht her und die in der Bucht angebotenen sind mit mehr als Vorsicht zu genießen.
Ab er es gibt eine Möglichkeit:
Wie Röhri bereits angeführt hat, kannst du dir bei ATR zwei SABA-Ersatz-Zugschalter kaufen.
Die setzt du übereinander - verbindest sie mit passendem Klebstoff und schraubst sie auf dem Chassis mit einer entsprechend verlängerten M 3 Schraube fest. Nun hast Du 2 Schaltebenen. Die Schalthebel verbindest du entweder mit einem kleinen Metallplättchen oder machst in die Zugschnur ein Y, das dann beide Schalthebel schaltet.
Die dritte Ebene des Originals-Schalters - sie dient zur Abschaltung der Anodenspannung und soll das Knacken beim Ausschalten verhindern - die musst Du kurzschließen.
Ist nicht Original, aber besser als ein kaputter Original-Schalter.
noli turbare circulos meos
Mit Röhrengruß
Elko
Beitrag von Elko »
Bins noch einmal:
Sehe gerade, in der Bucht verkauft doch tatsächlich einer so einen neuen Netzschalter mit 2 Ebenen. Kostet nicht mehr als 2 Stück bei ATR (Sorry ATR :)
Damit kannst du dir das Übereinanderbauen sparen. Die dritte Ebene musst Du halt - wie bereits gesagt - brücken.
Und hier ist der Link:
https://www.ebay.de/str/Gyrotune
Schätze mal, das Angebot ist nicht unbegrenzt.
Also, liebe SABA-Freunde - Schalter kaufen, bis der Topf leer ist :D
Mit Röhrengruß
t2reset
danke für eure Tipps!
@ elko: super, danke, habe gerade zwei davon bestellt.
Ich habe zwar noch ein funktionierendes Meersburg 125 - Chassis da mit einem guten Zugschalter (baugleich), aber den würde ich nur SEHR ungern ausbauen...
Gruß Volker
Edit: da ich ja zwei neue Schalter bekomme (wenn auch nur 2 Ebenen), werde ich doch den Zugschalter aus dem Meersburg Chassis ausbauen und für das Freudenstadt 11 verwenden.
