6DL5 statt EL 95
röhri
6DL5 statt EL 95
Beitrag von röhri »
Hallo, ist es notwendig bei der 6dl5 anstatt der EL95 irgendwas zu ändern oder braucht die nur ausgetauscht zu werden? Im Internet finde ich nur widersprüchliche Angaben.
Röhri
fritz52
Re: 6DL5 statt EL 95
Beitrag von fritz52 »
Moin röhri,
lt. radiomuseum.org ist diese ohne weiteres ersetzbar.
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_6dl5.html
M. f. G.
fritz
Munzel
Beitrag von Munzel »
röhri hat geschrieben: ist es notwendig bei der 6dl5 anstatt der EL95 irgendwas zu ändern oder braucht die nur ausgetauscht zu werden? Im Internet finde ich nur widersprüchliche Angaben.
nun, mit dieser Ansicht kann ich keinesfalls konform gehen. Im Internet findet sich das:
https://frank.pocnet.net/sheets/201/6/6DL5.pdf
https://frank.pocnet.net/sheets/030/e/EL95.pdf
Die Röhrendatenblätter sind bei einem geplanten Austausch grundsätzlich immer zu rate zu ziehen. Wenn man sich dann der Mühe unterzieht, sie durchzulesen, stellt man fest, daß die Röhren sockelgleich sind. Weiterhin stellt man fest, daß sowohl Betriebs- als auch Grenzwerte identisch sind.
Ich frage mich, wo hier etwas Widersprüchliches sein soll.
Munzel
Im Netz findet man viel Unsinn. Entweder wurde er aus Unwissenheit geschrieben, oder fehlerhaft aus einer anderen Quelle kopiert, oder es können auch Spitzfindigkeiten der High-End-Jünger sein, die angebich heraushören können, ob ein Kabel sauerstofffrei ist. Manchmal ist es auch wie in der Politik, einige Leute meinen, anderen immer widersprechen zu müssen. Also nicht alles glauben, was man liest. Die Datenblätter der Hersteller sind immer eine zuverlässige Quelle für korrekte Informationen. In diesem Fall kann ich auch keinen nennenswerten Unterschied zwischen den beiden Röhrentypen finden.
albert66
Beitrag von albert66 »
Die 6DL5 steht als alternative (US-)Bezeichnung der EL95 so ziemlich in allen Äquivalenzlisten, auch in der Franzis RTT und anderen Handbüchern. Es gibt maximal Streuungen wie bei gleichem Typ unterschiedlicher Hersteller. Bei einer NF-Endröhre wie der EL95 dürfte das kaum meßbar sein. Bei vielen Röhren sind beide Bezeichnungen (US und EU) aufgedruckt.
Gruß Peter
röhri
Beitrag von röhri »
O.k., vielen Dank.
Röhri
