Potentiometer zerlegt und jetzt Hilfe gesucht...
Rob
Beitrag von Rob »
Liebe Radiofreunde,
Habe rezent einen Schaub Lorenz Touring 60 zum ausschlachten auf Ebay gekauft... Nur für den heilenTragebügel.... Apparat ohne Knöpfe und mit Wasserschaden. Es stellte sich jedoch heraus das das Radio noch zu retten ist und wieder spielen kann. Grösste Problem: Lautstärkeregler Welle schwer geröstet und komplet fest verbunden mit dem gusz Gehäuse. Habe solche Probleme vorher gehabt aber niemals so schlimm als jetzt. Am ende mit minimaler Bruch (wieder verleimt..) wirklich alles auseinander. Mein Problem jetzt ist die Zusammenbau.
Beim öffnen ist bestimmt ein Kohlstiftchen (oder 2..?) weggeflogen und nicht mehr zu finden. Habe noch einige Potis hier und vielleicht finde ich etwas drin was man hier einpassen kann.
Um es erfolgreich wieder zusammen zu kriegen würde Ihre Erfahrung und Beratung sehr hilfreich sein. Was soll zum beispiel die genaue Position des "Kohlefederring" auf seinem braune Halter sein? Würde natürlich super als jemand noch Teile oder ein solcher Einheit herumlegen hätte...
Mit freundlichen Grusz,
Rob.
Re: Potentiometer zerlegt und jetzt Hilfe gesucht...
Beitrag von hoeberlin »
Hallo, Rob,
ich würde mit dem Schalter beginnen, und herausfinden, wie die Welle stehen muß, damit der Schalter auf "Aus" steht.
Dann die Trägerplatte mit der Kohlebahn aufsetzen, da dürfte es nur eine Position geben.
Die Position der Kunststoffplatte, die die Kontaktfeder trägt, ergibt sich automatisch. Die Kontaktfeder muß dort so eingesetzt sein, daß der Kohlestift auf den mittleren der 3 Anschlüsse zeigt.
Das paßt nur in einer Richtung, und die ergibt sich auch daraus, daß der Kohlestift auf der Kohlebahn läuft, und der andere Kontaktstift auf dem Schleifring.
Ich hoffe , das hilft weiter.
VG Henning
edi
Beitrag von edi »
Rob ? Nederlands ?
Alstublieft- zie fotomontage.
Soortgelijke reparatie:
http://edi.bplaced.net/?Restaurationsberichte___Restauration_Loewe_Opta_Globus_3651bW-_Westdeutschland_1950
Met vriendelijke Grootjes
Edi
Rob
Beitrag von Rob »
Danke für Ihre Antwort. Am Ende passte alles zusammen... Es hatte mir offentlich eine Zeit gekostet die Asymmetrie von dem Federring zu sehen... was natürlich zu einer falschen Positionierung im Foto führte :oops: . Danach war es sofort klar. Natürlich sehr dumm von mir... :angry:
Bleibt jetzt 2 kleine Kohlstifte für die zwei 1.8 mm Löcher zu finden. Hoffentlich wird das gehen. Vielleicht hat jemand noch solche...?
Mit freundlichen Grusz aus Holland...,
Rob.
andreas6
Beitrag von andreas6 »
Die Bleistiftminen für alte Fallbleistifte haben 2 mm Durchmesser, sie sind handelsüblich. Daraus kannst Du solche Kontakte herstellen.
MfG. Andreas
Rob
Beitrag von Rob »
Danke Andreas, jedoch hier ein Update: Es ist ein "Preh" Poti. Hatte noch ein gebrauchter Preh und sieh.... Passende Stifte! :D
