Erdung Plattenspieler ?
André
... ich entdecke das Thema "Röhrenradio" komplett neu für mich..... tut mir leid, wenn ich daher so profane Anfängerfragen stelle.
Habe ein GRAETZ W 169 Super und möchte einen externen Plattenspieler daran anschliessen ( Perpetuum oder Braun Koffergerät ) . Der muss aber offensichtlich geerdet werden. Wo am besten ? Den Plattenspieler mit den beiden Bananensteckern zum Radio verbinden ergibt ein heftiges Brummen
beim Betrieb.
Der dritte Stecker ist offensichtlich für die Masse.... wohin damit ? Extern an Heizung oder Masse der Steckdose oder ans Gerät? Das Graetz hat einen Masseanschluss, mit dem man aber das Gerät selber erden soll....
Hilft mir mal jemand bitte ?
Besten Dank.
André
beim Betrieb.
Besten Dank.
André
Kevin N.
Hallo !!!
also mit den Plattenspielern kenne ich mich zumidest "etwas" aus
also erstmal der plattenspieler müsste 3 stecker haben einer davon ist die Erde den musst du in die erde des radios stecken (die ist meist bei den antennen buchsen) dann sollte es gehen. brummt es weiterhin musst du gucken ob es was bringt wenn du die beiden anderen stekcer mal tauschst. wenn es immer noch nicht geht müssen wir weiter gucken.
Kevin
Kevin
André
Niko
Kevin N.
Ja also da gibt es jetzt ne menge gründe.... hast du den sichergestellt das das der plattenspieler richtig angeschlossen ist ??? wenn ja musst du gucken ob die erde auch angeschlossen ist im plattenspieler selbst oder das du keinen kontakt hast weil die buchsen so versifft sind... es kann auch sein das dein radio den plattenspieler nicht abspielt weil die anpassung nicht stimmt und alles sowas.... also am besten du machst mal ein paar bilder dann kann ich mal gucken... und du solltest gucken und messen ob die verbindungen alle gut sind.
dann gucken wir weiter
Kevin
Kevin
André
buschmann
Folgendes: Ich glaube du machst da gerade was gewaltig falsch.
Wieso hat der 3 Stecker? Wenn er 3 stecker hat ist er ja für Stereo?
Mach folgendes: einen Stecker in die Buchse des Radios. Und ERDE in die andre Buchse. Brummen noch da: dann vertauschen.
Wie es mir aussieht evrsuchst du gerade einen Stereoplattenspieler an ein Mono Radio anzuschließen.
Erklärt auch das Brummen. Du hast Kanal 1 normal angelegt und Kanal 2 auf erde-buchse. Dann ists klar das da ein Brummton kommt.
Liebe Grüße
Liebe Grüße
André
buschmann
Kevin N.
André
radiobastler
Es scheint, dein Plattenspieler hat einen symmetrischen Anschluss. Bei Mikrofonen ist das Standard. Zwei Stecker sind für das System und der dritte Stecker für die Masse. Das Radio wird einen unsymmetrischen Anschluss haben. Ein Stecker ist der "heiße" Leiter und der andere ist die Masse. Du müsstest am Plattenspieler einen der System Leitungen mit dem Massestecker verbinden. Dann hast du eine Masse- und eine Signalleitung.
Wenn du dein Radio auf TA stellst und die Anschlüsse mit dem Finger berührst, dann müsste bei einem ein Brummen auftreten. Das ist der heiße Leiter und der andere Anschluss ist die Masse. Am besten ist allerdings ein NF-Übertrager, aber es müsste auch so funktionieren.
Aber mach mal Fotos, dann kann man das sicher besser beurteilen.
Ich habe einen alten Thorens aus den 40ern mit Grammophonnadeln. Der hat auch einen Symmetrischen Anschluss, da funktioniert es so.
Zuletzt geändert von radiobastler am So Nov 29, 2009 21:56, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
André
Hallo Stephan,
danke Dir für den Tipp, werde es morgen gleich mal versuchen. Merkwürdig ist, dass der PE mit den 3 Bananensteckern an meinem Blaupunkt Virgina sehr gut funktioniert, an meinem Graetz mit selbiger Anschlussweise leider stark brummt. Ich gehe der Sache mal nach.
Danke Dir nochmals.
André
Danke Dir nochmals.
André
ingo@gmx.de
Radio brummt
So hallo erstmal.
Bin neu hier und habe fleißig gesucht aber auf meine frage leider keine Antwort gefunden also versuch ichs mal mit nem alten Thema.
Wenn ich an den ta Eingang des Greatz melodia meines Mitbewohners ein zweiadriges Kabel mit Bananensteckern anschließe fängt es an zu brummen ist das normal? Auch wenn ich nen Plattenspieler anschließe (dual 1007a) das gleiche zwar kommt Musik aber es brummt. Woran könnte das liegen?
vielen Dank schonmal im Vorraus Ingo
Mr. Woodenapple
