Guten Abend Leute,
ich tausche gerade wieder ein paar Kondensatoren, Elkos, Widerstände und Röhren an einem Imperial 760w.
Dabei ist mir aufgefallen das ein Kabel lose ist aber ich kann nicht erkennen wo es sich gelöst hat und wo es hingehört.
Ich vermute es gehört an die Röhre EABC 80. Von der länge ist das die einzige mögliche Stelle das ist aber nur Raten und man sieht nicht ob sich da etwas abgelöst hat.
Auf dem Foto :
Roter Pfeil ist das Grüne Kabel das ist verbunden mit auch "Roter Pfeil", einen 50KOhm Wiederstand und "Roter Pfeil" einen 0,025 uF Kondensator
Gelber Pfeil da vermute ich die Anschlussstelle. EABC80 Röhre. Der Knick im Kabel lässt das auch vermuten
Anbei noch ein Ausschnitt vom Schaltplatt.
Wäre nett wenn jemand eine Lösung hat
Grüße Alex
Imperial 760w grünes Kabel an EABC 80 ?
Alex.P.
Yamanote
Re: Imperial 760w grünes Kabel an EABC 80 ?
wenn die grüne Leitung nirgendwo fehlt, dann vermute ich, daß sie ein Überbleibsel vom Abgleich im Werk ist. Die Position würde nämlich zum Abgleich vom FM-Demodulator passen.
Günter
Günter
Alex.P.
Ok Danke schon mal für die Antwort
Wie gesagt ich sehe nicht das es Irgendwo abgerissen ist und der hellste bin ich auch nicht im Schaltplanlesen.
Vielleicht hat ja noch Jemand einen Einwand zu der Lösung.
Würde durchmessen etwas nützen und wenn ja gegen was messen?
Will das Gerät nicht vorher einschalten
Grüße Alex
Grüße Alex
Yamanote
wenn Deine Beschreibung stimmt, dann ist die grüne Leitung zwischen dem 50kOhm Widerstand und dem 25nFarad Kondensator angeschlossen, korrekt?
Das ist der Ausgang fürs Tonsignal am Demodulator, da hängt im Schaltplan sonst nichts drauf, also kann es nur ein Relikt aus der Fertigung sein:
Günter
Günter
Deine Truhe hat wohl das Chassis von diesem Modell drinnen
[lnk]https://www.radiomuseum.org/r/continenta_imperial_stereo_vineta_i3.html[/lnk]
Da ist dann auch der originale Plan von Continental zu hinterlegt. Dort erkennt man das genau an diesem Punkt der Messpunkt "N" angegeben ist.
Daher hat Yamanote - Günther - völlig Recht, dass dies vom Hersteller so vorgesehen ist und am besten isoliert weiter unter dem Chassis frei hängen darf.
Yamanote
Danke Paulchen für die Bestätigung, hab jetzt keinen Imperial, aber das auch schon so bei anderen Radios gesehen.
Günter
Günter
Alex.P.
Hi
Vielen Dank euch!
Natürlich wundert es heute einen wenn da noch Drähte von der Produktion zum abstimmen hängen.
Das es da keine Lösung gab mit anklemmen wundert mich umso mehr.
Da wurde dann ordentlich Material verschwendet damals.
Oder wurde es vielleicht später mal neu abgestimmt von einem Techniker
Grüße Alex
Vielen Dank euch!
Grüße Alex
ich sehe das eher so, dass es bei Fließbandfertigung der richtige Anschlußpunkt für den Abgleich schneller finden lässt, wenn da ein paar cm grüner Draht angelötet hängt.
Saba hat z.B. eine extra Buchse nur dafür eingebaut.
Hobbybastler
Und Nordmende hat zu diesem Zweck eine Lötleiste an der Chassisrückseite, an der sich bequem die wichtigsten Spannungen messen lassen, u.a. auch die Ratiospannung.Saba hat z.B. eine extra Buchse nur dafür eingebaut.
An dieser Leiste befinden sich bei einigen Modellen sogar noch Aufschriften mit den Sollwerten.
