Elac Mirastar W 16/A Spezialisten Fragen
Alex.P.
Beitrag von Alex.P. »
Hi Leute
Hab hier ein ELAC Mirastar W 16/A im Koffer ist aber baugleich mit dem Miracord 16
Mein Problem aktuell ist, 17er und 25er Platten werden abgespielt es funktioniert alles. Wenn man auf 33 stellt
geht der Arm nur auf und nach kurzer Zeit wieder ab und das Gerät schaltet sich ab. Irgendwie kommt der Tonarm nicht in die 33er Spur.
Habt Ihr da Ratschläge ?
Gibt es an dem Gerät Einstellmöglichkeiten z.B. Gewicht vom Tonarm einstellen ? Wenn ja welche und wie ?
Gibt es günstige Tonabnehmeralternativen?
Grüße Alex
Valvotek
Re: Elac Mirastar W 16/A Spezialisten Fragen
Beitrag von Valvotek »
Hi Alex
Ich würde mal die Mechanik für die Durchmessereinstellung genauer unter die Lupe nehmen.Möglicherweise ist da irgendwo verharztes Fett in der Mechanik....
Es gibt zu Deinem Gerät auf www.hifi-archiv.info /elac die passende Bedienungsanleitung.
Grüße aus dem Rheinland
Roman
Alex.P.
Hi Valvo,
danke für deine Antwort. Ja ich bin da schon am schauen aber es ist alles sauber, kein Fett oder so. Vielleicht ist da etwas verbogen.
Danke auch für die Info mit der Bedienungsanleitung, die habe ich auch in original aber dort wird nicht beschrieben ob man etwas einstellen kann :-(
Ich hoffe jemand hat tiefergehende Kenntnisse in dem Bereich oder auch Konstruktionszeichnungen um Maße von den Bauteilen zu vergleichen
Grüße Alex
